рулевая колонка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> рулевая колонка вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 00:47
блин начала отрываться рулевая колонка под торпедой.. Вопрос : как варить? Снимать торпедо?
Или можно какой нибудь планкой на болты?
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 01:21
отрываться от чего? от планки? или планка отрывается???
если второе, то варить наверное... сколько ж в Вас весу, батенька? Smile
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_spb
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:38
сейчас попробую объяснить :
под торпедо руль. колонка прикручена двумя болтами , крепления образуют "как бы уголки" . так вот там они и отрываются... сегодня попробую сделать фото... Руль, блин, вниз опустился и штаны протирает. вращением =)
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:54
Не паникуйте - даже на классике установлена травмобезопасная рулевая колонка - она крепиться к кузову через мягкие металлические шайбы. При ударе ( грудью о руль ) шайбы деформируются и РК уходит вниз ( проверено на себе лично).
Судя по всему у Вас что то похожее ...
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 12:16
аха... наверно просто шайбы надо сменить....
dug
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 12:55
Или молоточком расправить ( я так поступил ) - они же мягкие ...
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:55
Было у меня подобное Smile пришлось варить. Торпедо не снимал, скинул только панел приборов, закрыл тряпками все вокруг (в т.ч. и стекло лобовое), чтоб ничего не забрызгало при сварке. Потом дядька сел варить полуавтоматом, при этом он еще железячку подкладывал над жгутом проводов, чтоб те не расплавились. Воощем обошлось, а то я за проводку оч.боялся. На всякий пожарный огнетушитель поближе поставили.
Варили так сказать вдвоем - он поварит немножко, как только вокруг метал начинал раскаляться, тут сразу я подскакивал и с компрессора сжатым воздухом все это хозяйство остужал. 8-)
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 18:05
Думается мне, это не шайбы. На -05,-07 рулевая колонка крепится к тоненькой продольной планке. Учитывая усилия, которые надо прикладывать к рулю при парковке, а если ещё и на руль опираться при усаживании в машину, планка лано или поздно лопнет. Но с лопнувшей можно ездить, если не напрягает болтание руля вверх-вниз. У меня такая фигня была на прежней -05, хотел исправить, но сварщик мне показал на разобраной машине, что надо снимать торпедо, приборы, руль, всю пластмассу... и я забил на это дело. Ещё он добавил, что на 05 и 07 это сплошь и рядом встречается.
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 18:28
завтра торпедо сниму видно будет!
всем спсб))
A|ex
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 12:25
Нафиг торпедо то снимать Surprised Я же грю, что можно снять только приборы и заварить. Торпедо можно не снимать.
Mail.ru
