% открытия дроссельной заслонки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> % открытия дроссельной заслонки. вывод темы на печать
AIP
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 09:39
После запуска двигателя если нажать и отпустить педаль газа % открытия ДЗ стабильно встает на 1%. Если выключить и включить зажигание (не запуская двигатель) сколько раз не нажимай в свободном положении всегда 0%, но стоит запустить двигатель то сразу устанавливается 1%. Поменял ДПДЗ, дроссельный патрубок в сборе, регулировал натяжение тросика газа. Не помогло. Теперь грешу на электрику и в часности на генератор. Кто что думает по этому?
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 09:51
Думаю что генегатор не при чём, ИМХО причина в натяжении тросика(смазать бы не мешало) или в пружине на дроссельном узле.
read
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 09:58
а при чем тут генератор ?
еще можно посмотреть как отрегулирована заслонка. там на корпусе есть винтик, в помощью которого можно регулировать процент (небольшой) открытия или закрытия заслонки...
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:57
Тросик смазывал, дроссельный узел менял в сборе. Почему при включенном зажигании, но не запущенном двигателе, все нормално, а стоит запустить двигатель такая фигня. Что происходит после запуска движка?
AIP
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 11:03
Потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ электрический агрегат который начинает работать вместе с двигателем. Может там что на массу пробивает? Еще там есть какой то конденсатор, который предотвращает образование помех. Правда все это IMHO. Very Happy
Значит те две заслонки были не отрегулированы. Маловероятно.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 11:32
тогда мозги врут... возможно в мозгах прописано держать заслонку открытой на 1% или как-то там еще :ooo:
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 11:57
http://chiptuner.ru/ground.php
Только внимательно прочитайте.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 12:38
При запущеном двигателе, а при выключеном - 0%?
Mail.ru
