Спинка сидения не складывается/раскладывается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спинка сидения не складывается/раскладывается вывод темы на печать
ZeeL
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 20:56
Разложил переднее сидение пассажирское, да только когда оно соприкоснулось с задним, я ещё несколько оборотов сделал ручкой, после этого кое-как поднял спинку. Сейчас колесико, регилирующее спинку, крутиться в обе стороны свободно, а спинка стоит на месте... Что там такое могло быть?
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 21:06
ромашка сломалась
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 21:12
а эт что такое и как лечить?
knjazz083
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 21:15
снимаешь колесико, за которое сидение поднимается и опускается... увидишь внутри пластиковую приблуду с лепестками (как ромашка -только на конус.... ) отвинчиваешь ее от сидения - ставишь новую (рублей 10-20) ставишь колесико -заодно проверь может пазы на колесике внутри срезались... раз крутится в обе стороны...
колесико с помощью пазов ромашки поворачивает сидение относительно оси... разберешь сам поймешь.
перечитал еще раз - походу колесико стерлось... скорее всего
ZeeL
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 21:18
а сидение снимать нужно или можно отодвинуть в какую-нить сторону?
knjazz083
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 21:38
не надо ничего снимать все доступно со стороны входа в салон... все увидишь сам
позиции 26-29
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:05
о Князь спасибо... такая же беда... ни пассажирский, ни водительский не работают.
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 01:13
А может она просто раскрутилась!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 06:47
Князь, спасибо. Сегодня буду лечить спинку.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 09:44
Похоже там варить надо внутреннюю втулку.. штырь короче, который синхронизирует поворотные.. как их там обзывают.. чтоб сиденька равномерно поднималась..
У меня на водительсвом сиденьи опять лопнула.. видимо в прошлый раз фигово подварили..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:09
ИМХО сварка требуется если только с ноги спинку складывают...
обычно пластиковые хрени ломаются...
