Глохнет при пуске,на горячую при пуске гуляют обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при пуске,на горячую при пуске гуляют обороты вывод темы на печать
999
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 22:30
Глохнет при пуске,на горячую при пуске гуляют обороты потом стабилизируются. Варианты промыть рхх и всякая ерунда выпадает сразу. Что это может быть? Проблема насыщенная,все мучаются,но так и не находят ответа.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 22:47
а какой из машин? 21102 или 21114?
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 22:50
21102 на ней.... я знаю что это беда многих. скажу сразу,все датчики исправны...что может быть?
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 22:54
с ДК или без?
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 22:59
Вообщем, проблема действительно существует. А причин много:
может воздух сосать
могут форсунки травить
может с электрикой быть проблема
может надо помыть дросельный узел
может со свечками и т.д.
999
angir писал(а):
с ДК или без?
Да с ним.
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:00
+ проблемы с ДК, хотя дк опрашивается не сразу после пуска, а немного попозже, с прогревом выхлопной.
Да и вообще машины с ДК по определению имеют гуляющие обороты!
И усугубляется это например если ДМРВ немного нетого
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:01
скинь кабель ДК-шный, чек загорится, но суть не в этом, поездь, посмотри будут ли изменения, от того и пляши.
999
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:03
Это да,но а как быть с цо? Без него проьлемы с выхлопом будут.
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:07
Хех Very Happy Я же не предлагаю тебе вообще все время ездить без ДК. Надо отключить на небольшое время и посмотреть, будут ли стабильны холостые. От результатов и плясать. Надолго отключать и ездить без него нельзя - катализатор в жопу превратится...
999
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:09
Дружище,при пуске обороты где то 500,потом поднимаются до нормы...и работает все стабильно,проблема тока при пусках.
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:12
А, ну вот видишь, надо было сразу подробней пистать, значит ДК вычеркиваем из списка ) А так-же ДМРВ )
999
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:13
Я же написал,что датчики все исправны... Smile вот и мучаемся,в чем причина не знаем...
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:14
Что нужно машине для пуска? Давление бензина, форсунки не должны сифонить, правильный угол, знать температуру окружающей среды. Вроде все.
999
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:18
Форсунки новые,проблема осталась, дтож тоже исправен,угол нормальный.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:49
http://www.autoforum.nnov.ru/forum/showthread.php?t=24435
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=174&Art=1506#aT
Двигло на 21102 ведь то же, что и на 2114.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 08:08
Чё -то насколько я помню ДК на холостых вообще не опрашивается!!!
2 афтар - у меня был такой трабл, я даже тему специальную открыл когда его выличил - проблема была в клапане продувки абсорбера...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 08:42
есть такой вариант, что глючит РДТ. т.е при пуске он не держит положенного давления и только через некоторое время при работающем двигателе он прижимает клапан на обратку - проверь давление на всех режимах
1. зажигание включено( двигатель не запущен), заодно падение давления после остановки насоса
2. двигатель запущен
3. давление на пробку(обратка пережата)
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 08:48
Чё то мне говорили, что мона РДТ вообще отключать и разницы не почуствуешь...
Thunder
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 09:22
ты-нет
а насос почуствует
angir
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:14
Вот ДК как раз таки на холостых опрашивается и даже очень ) Это он в режиме тапку в пол не опрашивается.
999 ->вобщем осталось 2 проверки: давление и клапан адсорбера )
Thunder
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:09
а кто будет контролировать давление в рампе? Shocked
и как же тогда регулировать время впрыска? Shocked
т.е. я говорю о динамической и статической производительности форсунок
