NORDeo
Авто: ВАЗ-2121, 85 г.в. - старушка :)
Всем добрых дорог и ГАИшников в отпуске!
Есть такая тема: недавно поменял резину (с зимней на летнюю: знаю, что "немного" поздновато, просто машиной не пользовался с зимы :-D ), так теперь
при движении по трассе при скорости 80 км/ч и выше наблюдается виляние машины из стороны в сторону. Больше 90 уже ехать страшно, ее водит из стороны в сторону.
В чем причина? Тяги? - Поменял заднюю поперечную (старая лопнула!).
Ситуация мало изменилась:
такое ощущение, что водит именно переднюю часть машины.
Что можно предпринять в такой ситуации?
Заранее благодарен за советы.
Toshik
Резина одинаковая стоит спереди и сзади? Бывает, если разная резина, то бывает или таскает, или жопу закидывает при малейшем движении рулём, или наоборот поворачивать начинает с задержкой. Было такое, тож не знал на что думать, потом подсказали, поменял резину и всё прошло
NORDeo
Toshik писал(а):Резина одинаковая стоит спереди и сзади?
Спереди - NORDMAN 175/70 R13.
Сзади - БЕРКУТ 175/70 R13.
До этого зимняя была:
Спереди - не помню марку, обычная "узенькая" отечественная шиповка.
И зимой таскания не было. :)
P.S. Спасибо за совет. Попробую все-таки поменять...
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Проверь затжку рулевого редуктора- была такая байда: перетянул редуктор и больше 70-ти не мог ездить, колеса не могут вернуться в прямолинейное положение.
NORDeo
Barcklay писал(а):Проверь затжку рулевого редуктора- была такая байда: перетянул редуктор и больше 70-ти не мог ездить, колеса не могут вернуться в прямолинейное положение.
Может на развал скататься? Как вариант? Там протянут как надо.
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
А давление замеряли после смены резины ??? Машина м. б. неустойчивой если в одном из колёс низкое давление...
NORDeo
dug писал(а):А давление замеряли после смены резины ??? Машина м. б. неустойчивой если в одном из колёс низкое давление...
Одинаково на обоих колесах = 1,8.
dug
У меня была похожая тема, но перед этим я влетел в хорошую яму передком и у меня срезались сайлен-блоки на одном рычаге.
Может у тебя от зимнего стояния тоже резинки в СБ лопнули где нить...
NORDeo
dug писал(а):У меня была похожая тема, но перед этим я влетел в хорошую яму передком и у меня срезались сайлен-блоки на одном рычаге.
Хорошая мысль, спасибо. Надо посмотреть, т.к. вроде была ямка
Тимыч
Авто: Suburban
Найди причину, съездий на сход-развал....причин может быть масса....
Toshik
Попробуй найти четыре одинаковых колеса, любых, но одинаковых. Такой косяк не на всей резине появляется, а если тока у них индивидуальная непереносимость друг друга
Tony999io
Авто: Saab 9000
я бы сначала посмотрел реактивные тяги
а также посмотри домик к которому поперечная прикручена нет ли трещин
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Скорее всего подшипники ступичные накрылись.
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
да и еще, что за резина такая "Беркут"?
miha
Авто: Лучшее
А если попробовать передние колеса местами поменять?
Че гоните? Разная резина - смерть ВСЕМУ!!! Передняя лучше цепляется за асфальт. Перекинь - вперед что сзади назад что спереди и увидишь разницу. Я бы ВООБЩЕ запретил разную резину. Он бл... езит - денег не хватает. А потом страдают нивчем неповинные люди. Пипец... Некорые счтают, что аварии только из за дорог. нихрена - вот такие гондоны ездят, а потом - в результате лобового столкновения выжил только...
НЕКлассик
Авто: Хёндай Акцент МТ3
NORDeo писал(а):Всем добрых дорог и ГАИшников в отпуске!
Есть такая тема: недавно поменял резину (с зимней на летнюю: знаю, что "немного" поздновато, просто машиной не пользовался с зимы :-D ), так теперь при движении по трассе при скорости 80 км/ч и выше наблюдается виляние машины из стороны в сторону. Больше 90 уже ехать страшно, ее водит из стороны в сторону.
Ситуация мало изменилась: такое ощущение, что водит именно переднюю часть машины.
У меня тоже такое было. Развал/схождение, затягивание рулевого редуктора или замена реактивных тяг особого эффекта не давало. Через некоторое время снова начинало колбасить вовсю. И колбасило именно перед. Есть там стабилизатор поперечной устойчивости, замени резинки (кажется две центральные). На скорости машину раскачивает и поэтому она подруливает, причем жесткое удержание руля не спасает. Я их часто менял, зато устойчивость была хорошей.
_Lion
Alexey_05 писал(а):Че гоните? Разная резина - смерть ВСЕМУ!!! Передняя лучше цепляется за асфальт. Перекинь - вперед что сзади назад что спереди и увидишь разницу. Я бы ВООБЩЕ запретил разную резину. Он бл... езит - денег не хватает. А потом страдают нивчем неповинные люди. Пипец... Некорые счтают, что аварии только из за дорог. нихрена - вот такие гондоны ездят, а потом - в результате лобового столкновения выжил только...
блин!!! +1
Купи хорошую резину. Не жалей денег на своей безопасности.
Неужели вы себя не уважаете.
Такая же беда была. Резина, которая производиться у нас в стране - вообще то уж очень на резину не похожа...
Я на 99% уверен что дело в этом.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
У меня было похожее при "накрывшейся" полуоси. Эффект "подруливания" потрясающий!
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Адвер писал(а):У меня было похожее при "накрывшейся" полуоси. Эффект "подруливания" потрясающий!
А если сзади "Снежинка" стоит, то это вообще-ж#@а из стороны в сторону!
kosta13
Авто: 21043 2000г.
тоже на 4-ке когда едешь под 90, и если дорога не совсем ровная, то кидает в стороны, особенно если немного есть колея, по ровной дороге почти отлично, мне кажется надо рулевые тяги смотреть, может и ошибаюсь.
