Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
раньше такого не было, вообщем спидометр показывает ноль иногда стрелка подпрыгивает показывает скорость и падает обратно...
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Пиркс
Капитан Смоллет писал(а):массу надо проверить
подробней можно?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Пиркс писал(а):раньше такого не было, вообщем спидометр показывает ноль
Можно попробовать завести движок, выжать сцепление, врубить первую и поехать. Стрелка должна поползти
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я думаю именно на ходу ?
Попробуй пальцем на стекло приборки надавить, стукнуть по ней, понажимать на нее снизу/сверху/сбоку... Если начнет работать при нажатии/стучании читай ниже - 100% твое, если не начнет читай ниже 50% твое
Просто у меня 100% такая же ситуевина как у вас, уже 3 раза снимал приборку, то бензиномер, то тахометр в нуль падают и на кочках оживают на пару сек. Там за приборкой с обратной стороны печатной платы контакт каждого прибора притянут гаечкой малюсенькой, от вибрации она откручивается и контачит/неконтачит.
Если надумаешь снимать смотреть понадобится отвертка крест и плоскогубцы.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
А одометр то пашет? Если нет, смотри датчик скорости на коробке - он мандит. Хотя вообще то СЕ в таком случае загорется должна.
s_sem
Авто: 21102 1999г. >21101 2005г.
Датчик скорости надо посмотреть. У меня излечилось элементарной заменой датчика скорости - только надо быть внимательнее, они бывают 6 и, кажется, 10 импульсные. Датчик меняется в течении 2-3 минут самому, без СТО.... 8-)
Glan
у отца на 2114 такое было. Бац - стрелка упала. Потом изредка подскакивала. Снял датчик зачистил контакты и все в поряде.
Помоему на ПП идет 6 импульсные - 6 импульсов - 1 метр.
