Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Не могу снять подголовник сиденья водителя. Причем если на 3х других сиденьях есть защелки у основания снятия подголовника - нажимаешь и подголовники достаточно легко выходят. Там ризки нанесены.
То с водительским прямо беда - чуствуется что риски на штырях подголовниках есть а вот защелок в основании подголовников нет.
Че делать не знаю.
У кого-нибудь есть идеи как снять подголовник.
-NVova-2111
Опусти до упора вниз, потом рывком поднимай вверх...
peper
Авто: Das AUTO
только крышу не пробей :-D
Zorg
Авто: Десятка
Я помню когда первый раз снимал черенок лопаты сломал, а потом так же вниз и резко вверх, и все получилось ))
RoN
Угу. Я тоже недавно ставил чехлы на сиденья. Тоже еле снял этот подголовник. Надо опустить вниз до упора, а потом рывком выдергивать.
У меня с раза пятого получилось выдернуть.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Когда я его снимал в первый раз - все нормально было. А в следующий раз стал снимать и она встала. Делал так как и все - опустил до упора, а потом со всей дури кверху. Получилось раза с 10. Он у меня аж об крыщу долбанулся...
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Спасибо! Так и получилось.
Опустил до конца и потом резко вверх - с ПЕРВОГО (!) раза выскочил подголовник.
RomanSh
Авто: ВАЗ 21124
Еще можно отклонить спину вод.сиденья назад и сидючи на заднем проделывать всё описанное выше. Поясница ,руки и спина устают меньше если не получилось с первого раза.
