Как определить самому...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как определить самому... вывод темы на печать
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 16:37
Какие симптомы "убитого" ступичного подшибника и как определить его состояние? Заранее благодарю за ответы.
М2140 >ЗАЗ 1102 >ВАЗ 21074 >ВАЗ 21102>LANCER 1.6
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 16:44
Доброго!
ИМХО достаточно вывесить колесо и покачать его. Если есть люфт, по подшипник под замену.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek16
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 16:49
... а люфт в какой плоскости по-горизонтали или по-вертикали?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 16:56
Не важно, т.к. если подшипник разбит, то люфт будет во всех плоскостях.
Sanek16
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 17:00
Dark112 Спасибо!!!!!
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 18:13
На здоровье.
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 19:51
У убитого ступичного подшипника люфта может быть, а может и нет. Надо поддомкратить переднее колесо, что-то подложить под машину. Потом сесть, завести и включить скорость и разогнать до 100 км.ч потом на нейтралку и слушаем. Если есть гул и шум с небольшим воем то это подшипник. Так проделываем и с другим колесом. Задние надо проверять на люфт и крутить от руки. Если есть шум в подшипнике то менять.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 22:02
если поддомкратить машину и врубить пердачи, начиная с 3 начнется гул, на 4-ой он усилится, а на пятой -вообще воет как реактивный самолет. потом ставишь машну на колеса, едишь, гул отсутствует - тишина. другими словами, таким образом врят ли что-то можно диагностировать
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 22:15
да ладно вам, сложности какие...
гул ступичного подшипника ни с чем не спутаешь....
в принципе обычно достаточно просто крутануть колесо
и с гудящим можно не одну тысячу проехать ( правый задний у меня небольшой гул появился год назад, сразу не стал менять а поменял только неделю назад, т. е. через 80тык - когда уже четко загудел )
гул ступичного - очень низкий, если находу слышно то сразу на замену и находу четко определяется
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 10:27
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
