дымит при заводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> дымит при заводке вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 16:55
завожу двиг. и идет дым из трубы... примерно сек. 4-5 , потом все ок... кострюля сухая...
что может быть ? МОК?
масло чуть жрет.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 16:59
dima_spb писал(а):
идет дым из трубы
какого цвета ??
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 17:17
я точно не уверен , но по-моему белого.. Дым явно масленный, сразу не расворяется!
Чесно говоря , не разу не видел синего дыма!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 12:40
масло чуть жрет.
Заводимся с подсосом? Возможно дым из-за обедненной смеси. Попробуй неостышую завести без подсоса и посмотреть.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:21
завожу без подсоса...
достаточно постоять пол-часа и при заводке опять дым..
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:56
Похоже на сальники клапанов,вернее один или два совсем убитые,остальные еще дышат- раз после прогрева не дымит. (у меня так было).
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:28
блин опять голову снимать =( надоело уже.. а клапанф надо будет притирать?
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 01:00
сальник клапана = маслосъемный колпачек ?
что-то я подзапутался ... Very Happy
daddy
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:58
Да сальники клапанов=маслолсъемные клпачки.
Голову снимать не желательно-если с прокладкой головки и самой головой все в порядке.Меняй колпачки без снятия головы.Только нужен съемник пружин (рассухариватель) и обязательно специальная оправка для забивания колпачков-иначе можно порвать колпачки при установке.
У меня дымила еле заметно при заводке и вообще не дымила на ходу,но резьба свечей была в масле и каждые 550-600 км доливал 0.5 л масла.Поменял все колпачки самарские вроде (коричневые,но не импорт),масло не уходит ни на мм вот уже около 1000км.Правда я менял еще оба клапана на 4 цилиндре -были большие выработки на стержнях.Все делал сам, ничего сложного там нет-главное не торопиться!
Ешкин кот...
mechanic
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:05
Белый дым? Масло быть не может!!!!!
Из глушителя чёнить капает?
Вобщем это либо конденсат (что сразу отпадает если машина прогретая уже) либо тебе надо проводить тонкую настройку карбюратора!
из любой машины можно сделать бомбу
mechanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:16
Говорю же - дым явно масляный.... Масло уходит примерно 500г. на 1000 км. пробега. Никакой эмульсии ... Подтеков нет!
Буду менять колпачки ... HERZe ??? зеленые по-моему! Все хвалили ?!
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:08
Я неделю назад поставил на свою машину зеленые сальники клапанов называются GOETZE (если не изменяет память) Вроде как немецкие, стоят 80 руб комплект с двумя гандончиками для удобной посадки. Пока проехал мало, чтобы что-то сказать хорошего или плохого.
Garric_cmw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:32
всегда ставил гетце.. доволен...
правда, те, что у нас продаются, имеют маркировку аудифольксваген
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 14:17
С этого и надо было начинать. Скорее всего. Через поршневую сумлеваюсь, что масло вверх полезет. Wink
