Про коллектор и многое другое....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про коллектор и многое другое.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 20:04
Вопрос господа.....был на турбазе, решил произвести ревизию двигла
1. обнаружил за карбом, точнее ниже его и сзади, трубку рассохшуюся, которая одним концом вставлена вроде бы в коллектор впускной, если я ничего не путаю, тэк куда второй то конец вставить? Smile)) Мурзилку излазил, не нашел....
2. шланг вентиляции картера, ваще умора, один конец вставлен в карб, а другой(который с металлическим наконечником) вообще болтался(вылетел) - посадил на герметик нафик...если долго так было, ничем не чревато? и вообще можно ли на герметик?
3. масло сифонит в районе генератора из под шестерни каленвала вроде бы, по крайней мере в этом месте...возможно ли течь там еще где нибудь? чтоб просто так сальник не менять...
4. ну и самое интересное, еду с турбазы по проселочной, 2 передача, не газую(на холостых), и вдруг замечаю датчик давления масла горит, вырубаю, завожусь снова, все нормально...что может быть?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 21:06
1. Скорей всего это шланг подогрева карба. Вылезает из впускного коллектора прямо за карбом, изгибается петлей и вставляется в штуцер подогрева на карбе. С другого конца штуцера шланг идет к трубе, подходящей к помпе от термостата.
2. Прежде чем втыкать эту трубку надо было проверить на продуваемость - в карбе дырочка 1,6 мм часто забивается. Отсюда бывает масло в кастрюле.
3,4 - х.з.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:21
Приветик! 8-)
Я на своей этот наконечник вставил на место и замазал холодной сваркой- Квик Стил(Быстрая Сталь , продаётся в виде трубочки - разминается как пластилин и затем становится как метал). Если хочешь можем пересечься покажу как сделал на своей, а если разобрать багажник - думаю можно найти и эту сварку . Покупал в автомагазине "ЛадаЛЮкс" на ул. Победа (чуть не доезжая ст.м. Победа если ехать со стороны филиала маг. Самара и улицы Аврора) :cool:
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:02
Leon2000 писал(а):
1. обнаружил за карбом, точнее ниже его и сзади, трубку рассохшуюся, которая одним концом вставлена вроде бы в коллектор впускной, если я ничего не путаю, тэк куда второй то конец вставить? )) Мурзилку излазил, не нашел....
У тебя низкая панель?
Похоже что этот шланг должен идти в салон на эконометр.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:21
панель высокая Smile этому шлангу наверно 100 лет в обед.... :)
а менять сальник подшипника каленвала долго? самому можно сделать? или проще отдать в сервис?
Leon2000
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:23
Приветик! 8-)
спасибо, посадил на герметик, посмотрим что получилось )
Dimok
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:33
Leon2000 писал(а):
Приветик! 8-)
Всегда пожалуста :cool: , самое главное не пропадай , вернётся Akor из командировки нуна встречку замутить 8-)
твм
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:39
Leon2000
их два передний можно самому а задний без помощников и ямы не обойдешься проще в сервис цена - замена сцепления + еще чуть чуть
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:54
твм писал(а):
Leon2000
который со стороны ремня и бачка омывателя....
Leon2000
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:55
Dimok писал(а):
Leon2000 писал(а):
Приветик! 8-)
да влегкую... Smile
