Автор |
Сообщение |
LexxTor
Авто: 21120
Добавлено: 03 Июля 2006 14:21
Помогите разобраться в причине следующего поведения, может кто сталкивался с подобным...
Есть проблемка у меня при пуске холодного двигателя после стоянки авто ну скажем 5 часов к примеру и более (даже в настоящее время - т.е. летом):
1 попытка - с полоборота до 1500 и медленно вниз... (если педалью
акселератора помочь, то не глохнет и через 5 сек можно педаль отпускать - не заглохнет)
2 попытка - обороты до 500 и за доли сек глохнет
3 попытка - как положено
ДМРВ, свечи, РХХ и ДПДЗ заменил + тросик ослабил - не помогло....
2112 16кл. 2003г.в. Январь 5.1
двухрежимная прошивка бензин+газ
адсорбер отключен физически от дроссельного узла (на дроссельном узле заглушена трубка, а которая к адсорберу ни с чем не соединена)
холодный двигатель завожу на бензине!
Вернуться к началу |
k_tros
Добавлено: 03 Июля 2006 14:27
У меня был подсос воздуха в шланге, что идёт от ДМРВ. Перетерся хомутом (как на СТО не увидели?????) _________________ Самый счастливый человек тот, кто успел добежать до туалета.
angir
Добавлено: 03 Июля 2006 15:16
k_tros писал(а): | У меня был подсос воздуха в шланге, что идёт от ДМРВ. Перетерся хомутом (как на СТО не увидели?????) |
Так ты решил свою проблему??? _________________ 2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir
Добавлено: 03 Июля 2006 15:17
Lexxtor - возможно, проблемы из-за отсутствия адсорбера. _________________ 2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
k_tros
Добавлено: 03 Июля 2006 15:18
angir писал(а): | k_tros писал(а): | У меня был подсос воздуха в шланге, что идёт от ДМРВ. Перетерся хомутом (как на СТО не увидели?????) |
Так ты решил свою проблему??? |
вроде бы решил ))))))) _________________ Самый счастливый человек тот, кто успел добежать до туалета.
LexxTor
Авто: 21120
Добавлено: 03 Июля 2006 15:54
да ведь полгода же ездил после изменений с адсорбером (около 8000км) - проблем не было!!!
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Добавлено: 03 Июля 2006 16:04
LexxTor писал(а): | ДМРВ, свечи, РХХ и ДПДЗ заменил + тросик ослабил - не помогло.... |
У меня была такая засада, почистил и смазал РХХ и канал посадочный почистил вылечилось!!!!
LexxTor
Авто: 21120
Добавлено: 03 Июля 2006 16:07
делал - нет результата!
999
Добавлено: 03 Июля 2006 16:09
LexxTor писал(а): | Помогите разобраться в причине следующего поведения, может кто сталкивался с подобным...
холодный двигатель завожу на бензине! |
Дружище,эту тему я описываю как раз тоже... это болезнь,видимо где то подсос что ли... на счет датчиков не думай мы поставили все новые абсолютно и насос и все равно таже беда и патрубок заслонок новый.
LexxTor
Авто: 21120
Добавлено: 03 Июля 2006 16:21
ок, а где он подсос может быть?
смотреть от фильтра в сторону дроссельного узла?
кстати заметил что бензина жрет уууххх!
8 литров хватило на 50 км!!!
