dimshit
Спереди стоит одинаковая резина, но в одну пришлось засунуть камеру... прохудилось сильно.... Что делать? Засунуть во второе колесо камеру или это вообще не колёса? Менял колёса местами изменял накачку.... кидало по другому но всё равно киало....
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
То, что при разгоне вправо - это норма (у всех так) (смотри топики только сегодня говорили на эту тему), а что при торможении влево - может быть из-за дороги, из-за тормозных цилиндров, думаю много из-за чего может быть...
dimshit
2ЛЕВ Да нет.... на любой дороге впаво тянет.... тормаза вроде в порядке... все колодки поменял.. прокачал... один цилинд заменил.... всё должно быть ОК... я всё же на резину грешу....
999
dimshit писал(а):2ЛЕВ Да нет.... на любой дороге впаво тянет.... тормаза вроде в порядке... все колодки поменял.. прокачал... один цилинд заменил.... всё должно быть ОК... я всё же на резину грешу....
У меня при торможении тоже не много в лево тянет, на самом деле так получается,если руль не много сместить вправо то при торможении в право уводит слегка....думаю что это норма....Просто цилиндры хорошо хватают.
M.F.
Авто: 21103
А я у себя похожее недавно заметил, но вправа только при экстремальном разгоне (в штатном (повседневном) разгоне вроде нормально, то есть не ведёт) и при торможении немного влево, особенно заметно при резком торможении на сыпучем покрытии (гравий например), на ровном осфальте почти не заметно. Я думаю первое это норма (разные длины приводов и прочее, лечится правильной настройкой углов и давлением в колёсах), а вот второе я думал что это только у меня из-за разного износа дисков или что-то подобное, а оказалось не только у меня!
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
афтар у самого тоже самое! разгоняюсь руль кручу влево торможу держу правее! резина это!
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Народ, это что - у всех ПП такая бадяга? Покупайте классику :cool:
