Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Собственно вопрос в чем. Друг на 2114 при замене свечей перепутал ВВ провода (надел не на те горшки). Поездил так с месяц пока не обратил внимание на номера проводов и переставил все правильно. Особой разницы в поведении машины, говорит, не заметил.
Вот он меня врасплох и застал этим вопросом, хочу поинтересоваться у знатоков что с двигателем будет если так ездить? Вроде как пропуски зажигания должны были быть. И чем это для него теперь чревато?
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Как он вообще поехал непонятно. И странно он свечи менял, что умудрился перепутать...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
сомтря какие горшки перепутал а так мог бы и не завеститься вовсе
Roy
Fatboy писал(а):И странно он свечи менял, что умудрился перепутать...
Ну зимой было дело ))) вывернул старые все 4 сразу, забежал домой за новыми, пока теплые вкрутил быстрей, да необратил внимание на номера проводов, но завелась и ездил даже, говорит около месяца!
rvs99
МЗ по-мойму выдает искру одновременно на 2 свечи.
и если перепутать 2 с 3 или 1 с 4 свечи то разницы особой не будет
Spinel
Ну если 1с4 и 2с3 то вроде никаких изменений недолжно быть проде как они синхронно ходят
Chud
Авто: хондо баян и сервант
rvs99 писал(а):МЗ по-мойму выдает искру одновременно на 2 свечи.
Именно,видимо он удачно попутал.
твм
Roy
Roy писал(а):хочу поинтересоваться у знатоков что с двигателем будет если так ездить? Вроде как пропуски зажигания должны были быть. И чем это для него теперь чревато?
ничем это не чревато т.к. ему повезло он ошибся на 180 градусов в системах с попарно параленым впрыском искра и топливо за рабоций цикл подаются дважды
в ином случае он врядли бы завелся
PrizzraK
Один "мудрец" из соседних гаражей как-то показывал как быстро прочистить карб...
просто меняешь местами два провода (не помню с каких цилиндров) и крутишь стартером....
Двигатель начинает стрелять в фильтр, и по его словам, "выдувает" все загрязнения жиклеров и каналов...
Я попробовать не решился...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
PrizzraK писал(а): Двигатель начинает стрелять в фильтр,
..."мудрец"...
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
твм писал(а):Roy
ну и с одновременным впрыском тоже самое: искра дважды подается за цикл, а вот топливо 4 раза
я вот только не понял, как он дотянулся "четвертым" проводом до "первой" свечи? по крайней мере у меня в двух пучках все провода подобраны по длине, и среди них провод для четвертого цил. самый короткий. да все пучки вроде такие
твм
Andre2115
Andre2115 писал(а):я вот только не понял, как он дотянулся "четвертым" проводом до "первой" свечи?
а он видимо сначала накинул на свечи а потом втыкал их не глядя в МЗ а там расстояния не сильно различаются.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Врятли что может быть, в худшем случае просто не завёлся.
