Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
День работают, два нет.
В чем может быть дело? Почему они ни с того ни с сего перестают работать то? Где хоть смотреть то?
rvs99
Lerich
Авто: 21083
Если дворники совсем не пашут, то, как сказано выше, предохранитель, а если временами пропадает прерывистый и медленный режимы - меняй релюшку.
Машка
rvs99 писал(а):5-й предохранитель...
В ЧЯ?
Машка
Lerich писал(а):Если дворники совсем не пашут, то, как сказано выше, предохранитель, а если временами пропадает прерывистый и медленный режимы - меняй релюшку.
Нет.
Они то пашут как положено, а на следующий день не пашут совсем. Через пару дней ни с того ни с сего включаются.
А реле - это которое?
sid21093
попробуй когда они не работают включить их и пошевелить разъём ЧЯ (тот что ближе к салону, рядом с крышкой ЧЯ). у меня также то работает то нет, разъем пошевелю и еду 8-)
Машка
sid21093 писал(а):попробуй когда они не работают включить их и пошевелить разъём ЧЯ (тот что ближе к салону, рядом с крышкой ЧЯ). у меня также то работает то нет, разъем пошевелю и еду 8-)
Это такой пучок проводов, затянутый в треугольный разъем, который воткнут в ЧЯ?
А как отремонтировать чтобы всё время не шевелить так?
Anjey454
Авто: 21099-карб
....хы, один в один как у меня была........оказалося всё просто - под капотом, около моторчика дворников, найдёшь разьём белый в проводке идущей к движку дворников....рассоединяешь (скорее всего увидишь, что контакты у тебя там уже зелёные
)...чистишь их, соединяешь разъём и забываешь об этом.....вода прям на него льёт во время дождя и снега...
Boriskin
Авто: Лексус
Такая же фигня
Машка
Boriskin писал(а):sid21093 писал(а):попробуй когда они не работают включить их и пошевелить разъём ЧЯ (тот что ближе к салону, рядом с крышкой ЧЯ). у меня также то работает то нет, разъем пошевелю и еду 8-)
Такая же фигня
А что делать с этой херней? Так и шевелить всё время?
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Машка писал(а):А что делать с этой херней? Так и шевелить всё время?
Я так и делаю
Boriskin
Авто: Лексус
Машка писал(а):Boriskin писал(а):sid21093 писал(а):попробуй когда они не работают включить их и пошевелить разъём ЧЯ (тот что ближе к салону, рядом с крышкой ЧЯ). у меня также то работает то нет, разъем пошевелю и еду 8-)
Такая же фигня
Я снял колодка саму с ЧЯ, все контакты зелёные (менял ЧЯ пол года назад), почистил их наждачкой, пролил WD 40 на них, всё тыкнул, щас проблем нету (=
sid21093
Такая же фигня
главное один раз удачно пошевелить
а так сними и зачисть контакты, можешь ЧЯ снять и разобрать если есть время и желание
