neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Короче бОльшая часть спинки заднего "дивана" перестала откидываться вперёд, т.е. зафиксировалась в вертикальном положении.
За пипку в верхней части тяну, но сидение как будто приросло.
Как починить?
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Тяни сильнее!
Там кроме пипки ничего сидение не держит.
neprezent
Wolfhunter писал(а):Тяни сильнее!
Да что-то не получается... а сам я немаленький
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Только сильнее толкать !!! Желательно один пипку приподнимает другой со стороны багажника бьет
После того как откинешь то отрегулируй болт зажимной.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Поверни рычяжок фиксатора до упора одной рукой а другой около края спинки дергай по сильней потом точно также с другой стороны.
У меня у жены такая же фигня
Sergio
Авто: 21103, 21213
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Лечится так:
1. Накидываем на шпынечек петлю из веревки (удобнее тянуть)
2. Одновременно тянем и ссилой напираем на сиденье в районе места его крепления. Можно делать резким ударом. Или сиденье сильно тянуть на себя.
Такое бывает, там что-то застревает.
Все получится.
Курт Кобейн
Авто: 2112, 2002г. снежка
neprezent писал(а):Короче бОльшая часть спинки заднего "дивана" перестала откидываться вперёд, т.е. зафиксировалась в вертикальном положении.
Как починить?
У меня была такая беда, обе спинки не откидывались, что я только не делал. В итоге поднял сами сидушки, под ними гаики на которых крепятся спинки, ослабил их и так смог окинуть спинки.
Потом я их совсем сняли и под крепление спинки к кузову подложил шайбочки. Еще петли спинок побрызгал ВДшкой, а то они очень тяжело ходили.
Дерзай 8)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
А у меня шпенечек оторвался. Тянул за него сильно а он раз и выскочил. Теперь спинка навечно зафиксировалась.
Что делать пока не понимаю. Может кто подскажет?
horse
Авто: 21124
Поднять горизонтальную сидуху, открутить дае гайки снизу спинки и снять ее через низ. Отрегулировать этот штырь, который зажало, поставить на место. Была такая же фигня
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Mitiok писал(а):А у меня шпенечек оторвался. Тянул за него сильно а он раз и выскочил. Теперь спинка навечно зафиксировалась.
Была такаяже беда, как только не бегал вокруг машины, чем только не лазил в место обитания штырька, надеясь зацепится за что нить крепкое- все бестолку! Но "где наша не пропадала", после того как нервы уже были на пределе, а сложить все равно надо - СОБРАВ ВСЮ 0ЭНЕРГИЮ МУСКУЛ, ДЕРНУЛ ЗА СПИНКУ НА СЕБЯ и как ни странно сломать можно все
! Когда пришло время разложить сидения как надо, с такой же силой дал от себя и сидоло стало на место (и даже не гремит и не скрепит)!
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Сам сегодня с такой же байдой провозился.
Чуть с ума не сошел от дикого визга этого замка.
Решил открутить его нах. На большой половинке снялась без проблем.
Проблема заедания крылась в расколотом пластике которым покрыт кончег блокирующего штока( тот за который дергаеют.
На маленькой спинка также заела, изучив механизм по первому замку, вынул фиксатор с пружиной, а спинка всеравно нихера не откидывается, сцуко. Вообще непонятно как.
Дергал со всей дури, не помогает, придется снизу откручивать и выкорчевывать.
Может знает кто альтернативу этим гребанным замкам?
