serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Добрый день. Трогаюсь, переключаюсь на 2-ю и начинается 2-3х секундная тупость - загорается ЧЕК. Ошибку сбрасываю путем скидывания клемы с "-". Какоето время все ОК, потом ситуация повторяется.
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
А ошибку какую показывает? Или маршрутника нет?
serdarvin
katrann
serdarvin
Boriskin
Авто: Лексус
serdarvin писал(а):Добрый день. Трогаюсь, переключаюсь на 2-ю и начинается 2-3х секундная тупость - загорается ЧЕК. Ошибку сбрасываю путем скидывания клемы с "-". Какоето время все ОК, потом ситуация повторяется.
Детонация.
Почисть контакты датчика а лучше поменяй его
katrann
Boriskin писал(а):serdarvin писал(а):Добрый день. Трогаюсь, переключаюсь на 2-ю и начинается 2-3х секундная тупость - загорается ЧЕК. Ошибку сбрасываю путем скидывания клемы с "-". Какоето время все ОК, потом ситуация повторяется.
Детонация.
Датчик детонации?
У меня плохой контакт этого самого датчика, иногда выскакивает ошибка "обрыв датчика детонации" в поведении машины изменений не замечаю.
serdarvin
Я так понял датчик детонации - это его симптомы?
Boriskin
Авто: Лексус
katrann писал(а):Boriskin писал(а):serdarvin писал(а):Добрый день. Трогаюсь, переключаюсь на 2-ю и начинается 2-3х секундная тупость - загорается ЧЕК. Ошибку сбрасываю путем скидывания клемы с "-". Какоето время все ОК, потом ситуация повторяется.
Детонация.
Датчик детонации?
Да
У меня тоже поначалу изменений небыло, потом была откровенная тупость на 2-3 передаче, просто пипец.
Было две ошибки.
В начале низкий уровень ДД
Потмо стала вылазить и обрыв ДД
Поменял на бошевский датчик, щас тьфу 3 раза всё отлично
Boriskin
Авто: Лексус
serdarvin писал(а):Я так понял датчик детонации - это его симптомы?
Именно
Находиться возле маслянного щюпа.
Снимаешь его, ставиль лучше новый, заворачиваешь, НО!
Заворачивать нужно с опеределённым усилием, иначе будет неправильная его работа. Для этого нужен динаметрический ключ.
Я заворачивал с усилием - чтоб не отвалился, но и не перетягивал.
serdarvin
Сколько примерно стоит ДД Бош?
Boriskin
Авто: Лексус
serdarvin писал(а):Сколько примерно стоит ДД Бош?
Я брал за 350
Обычный 150
serdarvin
Спасибо ребята, заменю - отпишусь!
Boriskin
Авто: Лексус
serdarvin писал(а):Спасибо ребята, заменю - отпишусь!
Давай
Контакты ещё WD 40 пролей чтоб не кисли
katrann
Обязательно отпишись, может и мне поменять пора
Motistuta
ДД на всех инжах или нет? чё-то я на своём не видел
katrann
Motistuta писал(а):ДД на всех инжах или нет? чё-то я на своём не видел
На всех.
serdarvin
Купил в пятницу вечером ДД - 120 руб., установил, проездил два дня вышеупомянутых симптомов не наблюдалось. На диагностику не ездил. Если появятся опять, напишу.
Boriskin
Авто: Лексус
serdarvin писал(а):Купил в пятницу вечером ДД - 120 руб., установил, проездил два дня вышеупомянутых симптомов не наблюдалось. На диагностику не ездил. Если появятся опять, напишу.
Ну вот
Когда датчик обмывать бум?
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
На второй передаче при 1000 об. при нажатии на газ позванивание и тупизм, с 2000 об. едет нормуль. Оно?
katrann
denissimo писал(а):На второй передаче при 1000 об. при нажатии на газ позванивание и тупизм, с 2000 об. едет нормуль. Оно?
Пытаешся ехать на второй передаче, можно сказать с холостых оборотов?! И что ты ждешь от машины, что она резво поедет?
serdarvin
Было так: первая все ОК, вторая - разгон до 50 где-то, обороты в районе 3500, БАЦ!!!!! тупость - двиг на педаль газа не реагирует, все это длится 3-4 секунды - загорается ЧЕК - потом нормализуетя. Чаще это на подъеме происходило.
После замены ДД пока все ОК.
Вчера обмыл, но можно повторить
denissimo
katrann писал(а): Пытаешся ехать на второй передаче, можно сказать с холостых оборотов?! И что ты ждешь от машины, что она резво поедет?
Резво - не резво, но должна разгонятся ровно, а не цокая и подергиваясь как эпилептик.
katrann
denissimo писал(а):katrann писал(а): Пытаешся ехать на второй передаче, можно сказать с холостых оборотов?! И что ты ждешь от машины, что она резво поедет?
Да не поедет машина, с 1000 об. на 2 скорости, будет дерготня и звон.
Попробуй на первой раскрутить до 3000-3500 об. и переключись на вторую все будет ОК.
