промывка. ТО-1. Масло родное->синтетитка Castrol
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> промывка. ТО-1. Масло родное->синтетитка Castrol вывод темы на печать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:43
какое взять промывочное?
как путево промыть, чтобы меньше осталось? На гарантийном ТО, мне кажется долго яйца мять не будут. Слили-помыли-залили. А родное, наверное, минералка ТНК. Нехочется castrol боляжить с THK на новом моторе.
PS сколько реально обкатывается 16 кл? и когда можно крутить до 6 тыс без опаски износа.
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:46
Думаете промывочное масло лучше? База минералки ТНК наверняла лучше, чем промывочного. (ИМХО)
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:13
имхо нужно спросить дилера (кстати кастроловский дилер в москве продает по 1 канистре).
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:56
любое не очень агрессивное.
на СТО чтобы масло не сливали через пробку в картере, а отсасывали спец.устройством через отверстие масляного щупа.
в этом нет ничего страшного.
2000 км.
к 10-15 т.км мотор проходит обкатку полностью и развивает максимальную мощность, которая может даже превышать паспортную (это, конечно, зависит от рабочих жидкостей, свечей, ВВ проводов, качества бензина и т.д.)
после прогрева мотора. Very Happy 2/3 износа мотора приходится на холодный пуск. прогретый мотор почти не изнашивается во всем диапазоне оборотов.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 03:10
Я промывал Лукойлом промывочным.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 09:22
в книжках и форумах вычитал что:
пуск мотора это примерно 100-150 километров по износу. а если перед пуском был осушен маслофильтр и маслонасос то 200-300км уносит такой пуск.
P.S. я бы не промывал (тем более нашей промывкой) перед нормальным маслом. сделай вторую замену пораньше - вот и промывка будет.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 16:42
Falcon[SD], двигатель 21124 не имеет ВВ проводов...
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:00
а что там между свечой и катушкой? или как в С5 - на каждый цилиндр по своей катушке?
OSAvod
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 10:47
Вроде именно так.
ВАЗ21093-1995
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 09:34
OSAvod писал(а):
Вроде именно так.
Не вроде а так точно, и эти катухи начинают и пать мозги
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
