ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ !!! вывод темы на печать
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:26
ПРОБЛЕММА ВОТ В ЧЕМ
ОТ КРЫШКИ КЛАПАНОВ ИДЕТ МАЛЕНЬКАЯ ТРУБКА К КАРБЮРАТОРУ ТАК ВОТ ЧЕРЕЗ НЕЕ В КАРБ ПОПАДАЕТ МАСЛО !
ВНУТРИ КРЫШКИ ЕСТЬ СЕТКА МАСЛО ОТДЕЛЯЮЩАЯ --ОНА ЧИСТАЯ
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ТОЖЕ БЕЗ МАСЛА
ТАК ВОТ Я ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КАРБЮРАТОР(ТАК ПРОСТО НАДО БЫЛО СТАРЫЙ УЖЕ ТОГО)
ПОСКОЛЬКУ МАСЛО ТО В РАЗРЕЗ ТРУБКИ(ШЛАНГА) ПО СОВЕТУ ДРУГАНА
ПОСТАВИЛ БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР В КОТОРОМ МАСЛО СОБИРАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧ 5 ВЫКИДЫВАЮ И СТАВЛЮ ДРУГОЙ
БЕЗ ФИЛЬРА ПЛОХО --ЗАБИВАЕТСЯ ВИНТ КАЧЕСТВА А ТАМ СИЛЬНО ГЕМОРНО МЫТЬ(ЧИСТИТЬ)
ВОПРОС В СЛЕДУЕЩЕМ ПОРА КАПИТАЛИТЬ МОТОР ИЛИ КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ????????? Sad
ВАЗ2108 1991
ПРОБЕГ 200 ТЫСЯЧ
НА 150 ПОМЕНЯЛИ ТОЛЬКО КОЛЬЦА
МАСЛО --ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ ЗАЛИВАЮ(МОБИЛ-ШЕЛЛ И Т Д)
НАРОД ЧЕ ДЕЛАТЬ МЕНЯ ЕТО РАЗДРАЖАЕТ СИЛЬНО
ЛЮБЛЮ КОГДА ВСЕ ТИП-ТОП
КТО ОТПИШЕТ ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:29
Давно пора мотор капитались. Так и есть. ИМХО.
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:33
Вентиляция картера дело серьезное. Капиталь и все пройдет, кстати не старайся держать масло на уровне максимума если его дофига тоже можеть кидать в сапун... И проверь клапан регулятор давления на насосе тоже одна из причин высокого давления масла...
А так скорее всего прорыв газов в картер через фиговые кольца
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шама
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:46
Выкинь шланг от клапанной крышки на улицу и будет тебе счастье
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:49
Валерий2108
большое давление картерных газов и возможно перелив масла
проверь компрессию
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 22:25
Валерий2108 у тебя че caps lock залип? Пиши нормально.
Капиталкой попахивает.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 21:42
Если речь идет о тонком шланге, то через него масло в канал ХХ может попасть разве что через трещину корпуса карба. Говорю это потому, что этот канал выходит в задроссельное пространство через свою собственную дырку и не связан с каналом ХХ. Разве что проходит рядом с винтом качества.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 01:56
Стуканет - и прокапиталишь.
зачем раньше времени дергаться??
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
