Selforg
Авто: 21093
21093, низкая панель...
Много рылся по форуму: нашёл несколько полезных объяснений как сделать шумку, но не нашёл как просто избавиться (хоть как-то) от скрипов в салоне...
Музыка - это отличный выход, но иногда хочется поездить в тишине
Так вот закупился черным двухстронним скотчем: толщина около 1 миллиметра, ширина около 2 см ну и длина пока взял 10 метров... итого 70 рублей потратил....
Собираюся начать с задней части, всё поснимать и потехоньку ставя на место проклеивать и постепенно выявлять скрипы...
Так собираюсь добраться до переда, до торпеды...
Вот может кто-нить даст какие-нить ПОЛЕЗНЫЕ советы или комментарии по этому поводу....
Или ссылочку на материалы по этому поводу....
Очень хотелось бы сначала ознакомиться с опытом других поклейщиков
Storm
Я просто промазал панельку бесцветным силиконовым герметиком. Пока езжу в тишине. Но это на ВП
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Обклеивай, посмотрим что получится. Я потихоньку пластик тканью обтягиваю. Хорошо получается. Помогает.
Motistuta
Selforg писал(а):Так вот закупился черным двухстронним скотчем: толщина около 1 миллиметра, ширина около 2 см ну и длина пока взял 10 метров... итого 70 рублей потратил....
оч бюджетный вариант :-D :-D
ИМХО лучше другие материалы, больше гемора чем толку
serebro
Авто: ВАЗ21093
обклеивали двухсторонним скотчем, без толку..
хватило ровно на две недели, потом опять все заскрипело как было=)
Motistuta
serebro писал(а):хватило ровно на две недели, потом опять все заскрипело как было=)
очень верю, смысл не проложить абы что между деталями, хотя должно помогать, а проложить спец материал, коих выбор не малый
serebro
Авто: ВАЗ21093
Motistuta
так ведь очень хочеться всегда верить в чудо=)
olg2004
Авто: планируется
Фигня все это, слушай меня и радио (у метя тоже низкая)... Сама по себе панель очень тихая за исключением бардачка накладки приборки и бл..ь вуздоховодов которые не начем не держатся .... Первым делом проверь чтоб все саморезы были на месте и вкручены!!!! Я после покупки своего танка нашел только один и то выпадающий... На провакации купить черные или блестящие саморезы не ведись только родные со спец гайками скрепками - у мну пол солона не гремит даже достало уже без музыки резину слышно ... Неплохо установить доп изоляцию в двери (там тоже ни хуево все болтается) и на капот (поидее должно быть уже с завода)... и незабудь про заднюю полку - акустическая с фанеркой рулит...
Удачи вобщем!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Обклеивай, посмотрим что получится. Я потихоньку пластик тканью обтягиваю. Хорошо получается. Помогает.
Реально помогает, я тож потихоньку тканью обтягиваю, звуков посторонних ушло море. Правда у меня ВП.
Делал: под сам козырёк наклеил оконный уплотнитель, его совсем не видно. Уплотнитель толстый и терь козырёк с самой накладкой от стойки до стойки как монолит. По бокам панели наклеил куски ткани, теперь когда едешь двери как бы сжимают панель, + не трёться пластик панели о пластик двери. Обклеил внутри бардачка всё тканью, терь ничо внутри не летает и не шумит + бардачок стал очень тихо закрываться.
Ну и как уже сказали, главное это затянуть все крепления намертво, ибо при езде они постепенно постепеноо отварачиваются. Если есть возможность делать дополнительный крепления пластика панели - надо делать!
Centory
Selforg
Выгреби все из багажника и бардачка, посади друга на заднее сидение - и крути руль по подворотням :)
У друга так и делали - он крутил баранку, я на заднем растопырился, переодически прижимая облицовку разную. Сзади всех сверчков нашли. Год прошел, вроде все нормально. Самый большой сверчок оказался задней полкой
Boriskin
Авто: Лексус
Centory писал(а):Selforg
Хороший кстати вариант:)
Полку хорошо бы менять на цельную из ДСП или фанеры, и хорошо её закрепить.
Selforg
Авто: 21093
Значит так... начал морочиться с задней части кузова.... (тобишь торпеду не трогаю)
Там у меня афигенная акустическая полка.... :cool:
Ну если по делу:
открутил ВСЕ пластмассовые детали из багажника... и до середины кузова...
пока задний диван не откручивал, но вот на речку с народом съездию и откручу...
Посмотрел на то что получилось после удаления всё пластмассы...
соотвественно ничего не гремит (сзади)...., тока потолоск еле держиться (не понятно на чем...
Возникла идея... тоже с тканью как у Сергея 22... тока немного другая... чтоб не париться с плстассой, потому что её там море... просто взять плотную ткань и обшить всё это дело... полка то кустическая не гремит, тока её и оставить из деталей..... Ну можно ещё пороги
Так можно весь салон заменить, ну кроме торпеды.... да и то можно некоторые части тоже переделать... на крайняк тканью обшить....
что скажите??? был у кого такой опыт???
Selforg
Авто: 21093
ткань хочу взять плотную... как на акустических полках... (или пальто)... думаю она хорошо ляжет... тока как это к кузову присобачить фиг знает... клеять не охото.... потом если чо не отдеру...
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
А можно фотографию как получается? Инетресно глянуть,может и сам займусь
Boriskin
Авто: Лексус
Selforg писал(а):ткань хочу взять плотную... как на акустических полках... (или пальто)... думаю она хорошо ляжет... тока как это к кузову присобачить фиг знает... клеять не охото.... потом если чо не отдеру...
Карпетом обшивай. Это как раз тот материал что у тебя на акустической полке. Очень хорошо тянеться, клеиться, чиститься, и повторяет форум детали.
Boriskin
Авто: Лексус
Imaginary писал(а):Сергей 22 писал(а):Обклеивай, посмотрим что получится. Я потихоньку пластик тканью обтягиваю. Хорошо получается. Помогает.
Тоже очень хочеться поглядеть
Selforg
Авто: 21093
Boriskin писал(а):Selforg писал(а):ткань хочу взять плотную... как на акустических полках... (или пальто)... думаю она хорошо ляжет... тока как это к кузову присобачить фиг знает... клеять не охото.... потом если чо не отдеру...
Спасибо... как раз это и интересовало...
А те детали, которые не смогу полностью удалить, буду обтягивать тканью... Только какую ткань лучше для этого дела выбрать???
Сергей 22 может подскажешь??
Selforg
Авто: 21093
Boriskin писал(а):Imaginary писал(а):Сергей 22 писал(а):Обклеивай, посмотрим что получится. Я потихоньку пластик тканью обтягиваю. Хорошо получается. Помогает.
И мне хочется увидать....
