Noxius
Авто: 21103
Проявилось два дня назад...При трогании и иногда при торможении до остановки появляются какие то стуки или щелчки...Есть подозрения что кончилась шаровая или опорник...Качаю машину или дёргаю за колёса - всё тихо...Что это может быть...? Напрягают эти звуки...!
Motistuta
Шаровая если вывешенное колесо люфтит, а если при разгоне и поворотах, то шрус, если просто при езде шумит (шуршит), то скорее ступечный подшипник,
Noxius писал(а):опорник...
имеешь в виду опору стоек? так они не трещат и не шумят, они выдавливаются и ухудшают работу амо
Noxius
Авто: 21103
В том то и дело что ничего не люфтит и на скорости не шуршит...Именно при трогании, и при торможении при остановке...
Noxius
Авто: 21103
А может ещё знает кто...Помпа на восьмерки-девятки и 14-15 одинаковые?
Motistuta
Noxius писал(а):В том то и дело что ничего не люфтит и на скорости не шуршит...Именно при трогании, и при торможении при остановке...
ты уверен что звук спереди?
Noxius
Авто: 21103
По любому спереди...Кстати, может это сцепуха...Она на подходе...
Mike124
В прошлом году были аналогичные симптомы. Стук слева спереди. Правдв при раскачке тоже стукало. Было похпоже на стук опорника - решил поставить СС-20. При разборке оказалось, что открутилась гайка на стойке (та здоровая, которая используется как крышка). Из-за этого амортизатор подпрыгивал и стукался о дно стойки. Правдв опорники я все равно поменял. А заодно и рулевые наконечники.
olg2004
Авто: планируется
меня стук в дифференциале зае...ал пока масло в коробку не налил...контролировать уровень тяжело старая 4-х ступка без щюпа... :ooo:
Noxius
Авто: 21103
Вчера вечером залез под машину...И ужаснулся!!! :ooo: ..Открутились гайки крепления рычага и болт наполовину вылез....Я представляю если бы на скорости рычаг упал на асфальт...Короче закрутил, проехал, все стуки и щелчки пропали...Вот так
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Noxius писал(а):Вчера вечером залез под машину...И ужаснулся!!! ..Открутились гайки крепления рычага и болт наполовину вылез....Я представляю если бы на скорости рычаг упал на асфальт...Короче закрутил, проехал, все стуки и щелчки пропали...Вот так
Ужас. Хорошо что не забил на стук, а искал причину.
Noxius писал(а):А может ещё знает кто...Помпа на восьмерки-девятки и 14-15 одинаковые?
Одинаковые.
Шама
У меня тоже что-то стучало. Поменял шаровые и рулевые. Перестало.
У другана тоже что-то стучало. Он говоряил, что сайлент-блоки. А я говорил, что или шаровые или рулевые (стойки и опорники в порядке были, сайлент-блоки покоцанные). Поменял таки он шаровые - стук исчеззз.
