Мог ли я убить кольца?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мог ли я убить кольца? вывод темы на печать
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 18:45
Привет всем! :cool:
Вот такой вопрос! (сабж?)
А дело в чем заключается: делал капиталку год назад, делал чел. Не очень проверенный но с хорошей рекомендацией! Very Happy Smile
После капиталки я машинку насиловал при езде (и в натяг ездил, и на непрогретую, и крутил до 5000 (не при езде), ) ? в общем не обкатывал ни как?. :-( Sad Sad
А вот год прошел, померил я компрессию ? 11-11,8-11,8-11,6 вот как!
При закрытой заслонке где то сосет так компрессия в районе 10-11 атм.
В самом начале было везде по 9,5 (сразу после капиталки).
Что произошло (происходит) с ЦПГ у меня? Confused Confused Confused
Из сапуна идет воздух (чууууть чууууть дымка?), из выхлопной трубы хоть при 5000 об. ? ничего не идут (чистый очень выхлоп), тяга меня не устраивает!!!! :ooo:
На холостых двиг колбысит, он трясется, подтраивает! Confused
ВАШИ СОВЕТЫ И МНЕНИЯ пожалуйста????? 8-)
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 18:53
мож карб настроить надо с зажиганием? Компресия то хорошая
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 20:33
А почему компрессия выросла? В начале была маленькая? Смотри компрессометр. Если компрессия выше 10 будет смотри свечи, зажигание, карб.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 08:32
может и надо настроить, хотя ГДС в нем ненастраиваемая ИМХО!
А она на тягу влияет в основном Sad
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 08:37
Была маленькая после гильзования и замены колец и поршней,
(и головки заоодно Smile )
- я слышал у знакомых на новой машине была ок. 10.... потом все притерлось....
Компрессометр в норме. :cool:
Компрессия IMHO д.б. под 12,5 и не прыгать от горшка к горшку... 8)
Выросла - так как детали притерлись (может все еще притераются, так как езжу мало, намотал послекапиталки в районе 5000 км.) Smile
Да, после заливки масла (10 кубиков) компрессия под 15,5-16 в цилиндрах, вот так вот....
ВАЗюзер
repair
Авто: ВАЗ 2104 1991г 300 т
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 13:19
Масло если не жрет то кольца в норме.
То что после 5000 компрессия возрасла эт всё в порядке. У меня после замены колец было 9,5 после 5000 км стала 10 после 8000 км 11,5.
А на счет носиловать машину после капремонта эт ты зря.
Делай хорошо, или нафиг это нужно
repair сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:42
Да зря я так конечно... просто как то не знал (честно) что надо обкатывать.... Sad Sad Confused
Да и про форум этот тоже не знал я!!!! Sad
Масло не жрет конечно (тьфу 3 раза) :cool:
ВАЗюзер
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 00:12
Все верно. После капиталки сначала компрессия меньше, пока все оботреться...
PS: Загляни в в FAQ, комрад Ледник кидал ссылку на счет проверки компрессии.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 23:12
Ясно!
Very Happy Про проверку компрессии читал, примерно так и мерил!
Ответьте мне теперь на сабж ? мог ли я убить кольца?????
(можно просто да, нет, мммм ? возможно) Smile
ВАЗюзер
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 07:27
ne_gonshik писал(а):
Ясно!
Гонщик, ды ты бредишь, у тебя с двигателем все в порядке. Чтобы на холостых не троил - подбавь бензина в смесь, вот и все.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 09:16
по поводу дерганья двигла :
настроить карб и зажигание!!!
остальное нормуль.
немучай машинку.... Very Happy
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 10:50
Спасибо за ответ!!!!
(ну я мнительный просто оооочень)
Very Happy Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 10:52
остальное нормуль.
Пасиб что откликнулся! :cool:
(настраивал?. Не помогает?. Там еще есть проблемы, в смысле в карбе сосет воздух немного через заслонку 2-й камеры, да так, что при полностью завернутых винтах оборотов 400 держит двиг)
А ты прав ? машину я блин уже сильно замучил, все пытаюсь из не Ferrari сделать
ВАЗюзер
