Glan
Chip 'n Dale типо)))
Интересует мнение только матреховодов. Так что не в курилку плиз.
Вопрос:
Какие сверчки были обнаружены вами за время эксплуатации автомобиля и как вы от них избавились.
Yury001
Glan писал(а):Интересует мнение только матреховодов. Так что не в курилку плиз.
Вопрос:
Raid от насекомых и никаких сверчков
Еще можно тапком, но сложнее - прячется,блин
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Вопрос:
в районе 5-й двери замучил скрип на мелких кочках. негромкий, "шепчущий". Разбирал спойлер (новый), провода обматал, обшивку снимал. Все так и осталось
чо делать?
M4
Авто: 21124 1.6 16V
В пятой двери "двенашки":
- дребезжат тяги замка - одел на кончики кембрики по 1,5 - 2 см;
- дребезжит сам замок (две склепанные пластины к которым подходит тяга) - стянул их многократно сложенной "денежной" резинкой - сочленение работает, но уже не дребезжит;
- в моем случае были совсем не затянуты большинство резьбовых соединений под оббивкой 5-й двери - все протянул;
- провод, а главное разъем стоп-сигнала в спойлере обмотал поролоном. В полость спойлера дунул немного монтажной пены. (С пеной - без фанатизма, главное - не перестараться:)
Перед снятием оббивки лучше сразу запастись крепежными пистонами - легко ломаются.
После всего проделанного стало ощутимо тише.
А вот "шепчущий"звук, имхо, скорее из стоек. На моей, точно в районе аммортизаторов шипит на кочках. Причем, зимой меньше, летом слышнее.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Смотреть подиумы с колонками сзади. Они по кузову скрежещут. Также может накладка на задней двери скрипеть по фонарям заднего хода. Мне подарили новую - пришлость снять и поставить старую: так скрипела, что сил нет.
Еще скрипят пластиковые накладки на задние стойки (у 5-й двери), особенно левая, там провода проложены.
maxxic
[Fred] писал(а):Glan писал(а):Интересует мнение только матреховодов. Так что не в курилку плиз.
Вопрос:
чо делать?
у меня такая же хрень!
Нашел методом тыка... брал и ВДшкой брызгал по очереди все... а оказалось это уплотнитель (или как там он называется, резинка в месте стыковки 5-ой двери с кузовом) об эту дверь трется = от сюда и скрип. причем только в одном месте, побрызгал ВДшкой - на 3 дня помогло, потом опять! не знаю че делать? менять?
maxxic
Borjomy писал(а):пластиковые накладки на задние стойки (у 5-й двери),
это где? поподробнее объясни пожалста...
city12
Авто: 21120
yury001 писал(а):Raid от насекомых
А какой: MegaKill или Classic ?
Borjomy
В данном случае задние стойки - те, на которые опирается 5-я дверь. Черные пластиковые накладки, закрепленные пистонами снизу стойки, трутся об уплотнитель 5-й двери из-за собственной деформации и веса проводов.
maxxic
чет я там проводов не видел даже рядом... седня поищу получше, но мне кажется у меня провода где то в другом месте проходят!
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
city12 писал(а):yury001 писал(а):Raid от насекомых
И того, и другого, и можно без хлеба... автору идеи...
Glan
[Fred]
оказалось это телескопические стойки пятой двери. решение не придумано.
Димa
Бока торпеды трут об обшивку закрытых дверей, менял пистоны, притягивал торпеду винтами не помогает. На обшивке следы потертости даже образовались.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
[Fred] писал(а):Разбирал спойлер (новый),
Как это? Он что, разбирается?
AlexShex
Авто: 21124
Димa писал(а):Бока торпеды трут об обшивку закрытых дверей, менял пистоны, притягивал торпеду винтами не помогает. На обшивке следы потертости даже образовались.
приклей на торпеду в местах соприкосновения с обшивкой куски ковролина - будет счастье.
city12
Авто: 21120
[Fred] писал(а):оказалось это телескопические стойки пятой двери. решение не придумано.
Решение есть. Возьми шпагат и обмотай шарниры по концам упора так, чтобы шпагат намотался между элементами шарового шарнира. Открываться это не мешает зато в этом месте уже не гремит.
city12
Авто: 21120
AlexShex писал(а):приклей на торпеду в местах соприкосновения с обшивкой куски ковролина - будет счастье.
Или засунь чего-нибудь между боковой частью торпеды и стойкой при открытой двери. Пластмассу отожмет чуток и тереть не будет.
[Fred]
city12 писал(а):[Fred] писал(а):оказалось это телескопические стойки пятой двери. решение не придумано.
шепчет кажется не шаровый шарнир, а сами трубки..
city12
Авто: 21120
[Fred] писал(а):шепчет кажется не шаровый шарнир, а сами трубки..
Саим трубки не могут, они не двигаются. А вот шарниры реально брякают. Открой багажник и поддерживай его рукой чуток вверх-вниз, а другой рукой дергай упоры в шарнирах. Увидишь.
ЕЩЕ способ: подложить в водосточный желоб под сложенный упор ненамокающий и не слишком жесткий материал. Упор будет прижат и сама крышка получит дополнительные опоры.
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
А меня вот со временем стали доставать звуки (сверчки) в районе передних зеркал..........
Никто с таким не сталкивался, не боролся?
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Скрипела декоративная накладка 5-й двери внизу около фанарей (скобки крепления). Намотал на них двусторонний скотч (можно было закрепить скобки саморезами), но не хотелось делать лишних дырок. Сверчок сдох. :grin:
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
KOLESO23
Авто: 21102
Скрипят спинки задних сидений на седане, причем не замки сидений, а переборка, разделяющая салон и багажник.
Решение не найдено.
вояка
А ещё на моей двенахе стукала задняя полка, ничего вроде бы страшного, но раздражало ужасно. В один пекрасный день меня это окончательно задолбало! Купил на рынке резиновый самоклеящийся уплотнитель для дверей окон (резиновый такой в виде трубочек) и приклел его на отбортовку боковин на которые ложится краями полка и ВСЁ! Главное быстро и дёшево! А теперь ещё беда, стало что-то дребезжать в районе рычага переключения КПП при разгоне. Сдаётся мне, что это кронштейн, на котором крепятся "мозги"! Буду рад, если мой совет кому-нибудь пригодится! А ЛУЧШЕ БЫ НИКОМУ БОЛЬШЕ!!!
