Поставил Крафт...я счастлив...НО...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил Крафт...я счастлив...НО... вывод темы на печать
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 08:48
....появилась трабла.Раньше как и положено включал заднюю слегка нажав ручку и загнонял в паз (кто видел как работает-поймёт) терь задняя стала так близко к первой (паз на хрен не нужен Sad ),что каждый раз напрягаюсь как бы сзади стоящую машину не уимать.Это бесит.привыкнуть можно кон-но .но хотелось бы сделать как положено.Жене теперь вообще боюсь ласточку дать полетать. А теперь ВОПРОС-ЭТО лечится как-то?
А вообще КРАФТ рулит.Первое нажатие было с вопросом к мастеру-а трос на месте? настолько лиХко и мяХко!:cool:
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 08:51
ИМХО сцепление не при чем. У меня такая же ботва была, когда нае...ся блок выбора передач в коробке. Лечение: коробку снимать, половинить, блок выбора менять.
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:00
Это всё лечится очень просто. Мне сцепу когда меняли то механик специально поднял меня в машинке на подьёмнике и заставлял втыкать поочерёдно заднюю и первую чтоб добится устойчивой разницы между их включением, а сам снизу регулировал. Короче была таже ерунда исправили за 10 секунд. Сказали что на 10 такая ерунда постоянно.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:02
Рома-Курск, тягу включения передач неправильно отрегулировали.
Ехай в сервис и скажи : Поставьте заднюю передачу на место, как было!
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:07
СПАСИБА ПАРНИ,,,,Щас поеду вставлю мастеру пиридачу! Почему он жлоб меня на подъёмнике не покатал... Sad Smile
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:30
Они такие... эти мастера...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:52
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:05
Неправильно отрегулировали шток выбора передач, вот...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мыша
Авто: skoda roomster
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:18
А мну вчера предлагали повисеть на подъемнике- но я струсила и не полезла в машину. Тогда мы запихнули туда другого слесаря и он все неправильно сделал. Но мастер оказывается предусмотрительно оставил метки о том, как все было и распрекрасно потом выставил передачи по меткам. И у меня все как раньше стало.
А сначала так поставил, что я чуть не убилась, на месте первой- задний ход стал.
вывод: просите мастера, чтоб метки не забывал поставить, прежде чем сцепление старое снимать
Мыша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:28
Отлично сказано! Ай молодца Bravo Bravo Bravo
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:01
вопрос-так как правильно регулировать педали по высоте "сцепа vs тормоз" ? По форуму и поиску -мнения расходятся. Примечание-СЦЕПЛЕНИЕ НОВОЕ!!!!!
Olegin
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:02
Опускать педаль сцепления до тех пор, пока задняя не начнет включаться с хрустом, потом чуть приподнять ... обычно, это когда в 2-см от коврика начинает схватывать ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:52
Есть вариант намного проще.
Под пластину с прорезью подложить шайбы, то есть увести ее вправо.
Теперь рычаг опять упрется в нее, и заднюю не включить.
Себе так делал. Решение: нескольео рублей на шайбы и несколько минут на работу.
SNB - fell 3dom.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:16
[quote="d_bbgon"]Есть вариант намного проще.
Себе так делал. Решение: нескольео рублей на шайбы и несколько минут на работу.[/quote] Зачем подкладывать шайбы если надо отрегулировать шток выбора передач. И все будет включатся как надо и ни какие шайбы не нужны.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 18:26
А у меня схватывает почти в самом конце... симптомы убитой сцепы? То что мог убить не сомневаюсь, тк по первости пожег его пару раз...
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 09:53
Если начинает пробуксовывать, то пора менять.
Я проехал тыс 10 после замены, и момент поднялся очень сильно вверх. Выше середины. Теперь гадаю, то ли сцеплению приходит каюк, то ли оно так и будет работать дальше свои положенные 40-60 тыс. Не жог.
Диск и выжимной - ВИС, корзина - челнинская...
AlexShex
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:08
Нормально, расслабься. Если сильно напрягает - перерегулируй трос на "повыше". Главное, чтобы "не вело и не проскальзывало". Я себе наоборот сделал пониже, так удобнее.
Удачи!
Алексей (46)
AlexShex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:11
по теме----никакие шайбы не нужны....парниша открутил гайку где-то под брюхом...я выставил рычаг приблизительно посередине...он затянуд....и нирвана... Very Happy
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:44
Да я тоже с таким сталкивался 2 раза. Все быстро делаеться.
www.photodema.narod.ru
ICQ: 221-727-156
Simteck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 21:37
нет, не убитое. Когда будет убитое поймёшь по нажатию на газ, по тахометру обороты тыкам к 6 приближаются, а мафына еле едет. Вот тогда оно убитое. У тебя просто не отрегулированно!
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:37
2 ключа на 17 и смело под капот. 5 минут
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:46
А на 13 не хотите????? 8-)
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
