Проблема с электрикой! Нужна помощь.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с электрикой! Нужна помощь. вывод темы на печать
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:55
Вчера сежусь в машину, включаю зажигание, мажина завелась, проработала секунды 3. Потом всё полгасло, машина потухла, но под капотом что-то крутится. Открываю капот, точно откуда звук не понять, где-то в районе трамблера-стартера звук как-будто что-то крутится. Первое что пришло в голову - скинуть минус. Подождал секунд 5 одеваю обратно - искрит как бешенный. Прозвонил - КЗ.
Прозвонил все предохранители и реле - нгифига, прозвонил провода на стартер и генератор - одна фигня. Психанул купил пива - выпил, подергал все провода, накидываю минус. Не искрит. Сажусь в машину, вставляю ключ, пытаюсь завестись и весь мир сходит с ума. Стартер не крутит, приборная панель перемигивается как гирлянда в новый год, но еле-еле, - мощности не хватает. Продрочился полчаса - нифига. Психанул. Выпил ещё пива, почитал мурзилку. Ес-но нифига нового по проблеме там не нашел, накинул минус и, о чудо, всё работает.
Но, машина заводится раза с десятого, 9 раз - слышны щелчки под капотом, но стартер не крутит, на 10-ый заводится. На ходу претензий к машине нет. Стоит заглушить и попробовать снова завести - та же хрень!
Подскажите плиз, куда лезть!
Роман_1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:59
Реле стартера навернулось, а вместе с ним и сам стартер похоже. Если не хочешь заморачиваться и есть деньги - купи новый стартер Катек и забудь о проблемах со стартером. Но можешь и поизучать строение стартера. Тогда тебе понадобится новое реле и щетки. И еще нужно будет проверить не стерлись ли зубья бендикса.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:00
Я имел ввиду втягивающее реле. Кстати нужно покупать точно такое-же, как стоит на стартере.
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:28
Сам по мурзилке я смогу разобраться? Жалко 1200 на новый стартер. Релюху менял - та же хрень.
ОКА => ВАЗ-21093 (2000г.)
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:35
Ну я воевал со своим стартером, поменял три релюхи, щетки бендикс. 2 года воевал и ездил. А потом все-таки задушил жабу и поменял. А щас думаю, че я ее сразу не задушил? Smile
Нет там ничего сложного, и снимается он нетрудно, нужно только набор ключей с головками и трещеткой. Когда снимешь - и без мурзилки можно разобраться. Можешь попробовать ...
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:36
Ты менял релюху которая на стартере?
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:37
Да и ещё вопросик откуда КЗ было и с какого хрена оно самоликвидировалось?
Роман_1981
Авто: 21093
Не я менял релюху которая под капотом, управляющая стартером.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:41
ну я думаю что это было не КЗ а замыканиие втягивающего реле (которое на стартере). То есть стартер был у тебя подключен независимо от замка зажигания. Потом может тряхнул его слегка - оно отлипло и все вернулось.
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:43
Спасибо. Понятненько. Попробую сначала своими силами. Если не покатит просто поменяю стартер.
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:47
Что-то тут не так...
Потухла/заглохла - КЗ, но было бы КЗ были бы оплавленные провода, дым столбом и стартер бы не крутил... Кстати, старер не прозванивается обычным тестером - в нем что-то около 0,05 - 0,1 Ома.
Возможно коллектор якоря стартера засрался/подгорел поэтому и крутит раз через 9.
Но почему было КЗ, заглушившое машину и пустившее стартер???
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:49
Не было у тебя никакого КЗ,просто прозванивалась обмотка,а там малое сопротивление,обычным тестером ты его не померяешь.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:52
Я прозванивал не сопротивлением. Я замкнул тестером + и - на прозвон. Он показывал 0 (т.е. провода закорочены), я по очереди снимал все провода, смотрел, изменится ли что-нить. Когда все заработало снова прозвонил вывел 012.
Chud
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:54
Еще раз говорю,сопротивление обмотки может быть единицы или даже доли Ом.Померять такое сопротивление ты можешь только хорошим Ом-метром,а не ширпотребовским тестером.
жить надо в кайф
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:55
Вот у меня была ситуация - включаю стартер, машина заводится, слышу что стартер тоже работает, выключил двигатель - стартер работает. Сбросил клемму, включил - все Ок. Через пару дней - ключ на стартер - панель приборов тухнет, ничего не заводится. Разобрал стартер - щетки стерлись в крошку и один из проводов, идущий к щеткам прилип куда-то - из за него все проблемы. Короче после этого я еще отъездил на этом стартере 2 года, периодически меняя реле втягивающее, но все-равно он меня периодически подводил. Купил новый, теперь все ОК.
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:58
Аххха, так это ты ж недавно с бампером корячился... Вдоль переду по низу идет коса проводов, в ней три штуки толстых красных - прямо идут на гену и АКБ, без всяких предохранителей. Проверь их на предмет целостности изоляции - полно острых краев, мог при снятии бампера и покоцать изоляцию.
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:05
Был в 2-х сервисах, сказали втягивающее, поехал купил, в сервисе мне его поставили. Проверил. Раз 10 заводил всё ок. Подождал пару минут, ещё попробовал - всё ок. Приехал домой попробовал через 10 минут, и пипец, опять на тридцатый раз. Щелчок есть, если замыкать контакты на втягивающем - заводится. Что за хрень. Опять в сервис? Там скажут меняй стартер. Но стартер же рабочий раз заводится при замыкании.
AleJar
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:19
А свет гаснет? Напружометр падает?
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:26
Ничего не гаснет, напруга не падает, на управляющем контакте 12 подаётся. Слышны щелчки на 20 раз заводится, но заводится хуже чем раньше.
AleJar
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:29
Ну тогда обратно к сервисманам, пусть доделывают раз начали...
Роман_1981
Авто: 21093
Да уж. Придется наверное стартер купить?
AleJar
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:36
Для начала щетки посмотреть и тряпошкой со спиртом протереть коллектор якоря. А уж по ним можно сказать менять или нет. Опять же можно поменять только якорь, но это лотерея...
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:45
AleJar
Мож конечно вопрос глупый, но. Это точно стартер? Просто чтоб лишить себя гемороя мне проще купить новый, но если это не он, Sad денег будет жалко.
Ведь когда контакты на втягивающем замыкаю - крутит!
-alex-
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:19
AleJar писал(а):
0,05 - 0,1 Ома.
может у тебя межвитковое замыкание, нагрузка на контакты втягивающего больше обычного и из-за этого быстро засираются.
В принципе симптомы совпадают - с новым втягом раз Н..цать заводиться как новое, потом все засирается, и пускается уже С Н..цатого раз (смотря как пятаки сконтактируют),
тем более что замыкая пятаки стартер крутит.
Извиняйте, мож чего не так сказал.. Confused
крутит медленнее или что?
Собаки лают, караван идёт, а шакал всё на лисапеде.
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:54
Это точно стартер?
Нет конечно. Может левое втягивающее попало - стучит, но контакта не обеспечивает. Потом ударами очищает пятно контакта, пару раз включает стартер, пятно обгорает и все по новый.
Но ничего не исключает межвиткового замыкания... Только осмотр стартера покажет жив он или нет.
Страница 1 из 3
