свернул посадочное место под поводком дворника, хелп..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свернул посадочное место под поводком дворника, хелп.. вывод темы на печать
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:30
решил поставить салонный фильтр на выходных. снял жабо, все нормально, установил... и понял что левый поводок дворника на место нормально уже нормально не встанет. вроде закрепил поводок, но его провернуло... стерло все до металлической стружки...
что теперь для замены нужно? что снимать трапецию я понимаю...
всю ли ее снимать? что именно покупать на ремкомплект? не всю же трапецию, опять же... расскажите?
http://fr-auto.com СТО Французский Альянс
http://poyandex.ru Пояндекс
shurikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:00
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98074&highlight=
besil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurikus
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:37
да нашел поиском... ознакомил...
блин, не ужели всю трапецию менять... у меня сначала кончились шлици на валу, а потом я еще и гайку провернул походу...
а сча еще и прочел что доставать трапецию из-за печки сексуально.
ж#@а.
Илшат
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:45
Такая же беда была но я подложил толстенькую шайбу вроде вышел из положения
Илшат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besil
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:11
Трапецию при доставании нужно немного довернуть, а вот по часовой или наоборот непомню, тогда она довольно легко вынимаеться, с установкой вообще проблем не было Smile
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:22
shurikus писал(а):
ж#@а.
Не тарапися нервничать. Посмотри вынимательнее, может не шлицы на валу, а втулка в поводке слизалась. Она там из чего-то мягкого, как раз для того чтобы вал и прочее не порвать, а только втулку свернуть, когда например примерзнет. А огрызки остаются на валу. Может достаточно просто новый поводок купить.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:35
Трапеция без моторчика 600 рублей меняется на счет раз.
ВАЗ 21120 2001 г. в. опал
Максимус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
