Очень интересует несколько вопросов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очень интересует несколько вопросов... вывод темы на печать
Wital_79
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:08
Предисловие:
авто 2115i, 100 тыщ, 2001г, чипован. янв 5.1
вопрос 1
при включ. первой передачи, и отпускании сцепления, но без подгазовки, происходят пару небольших ударчика, что это может быть такое? (если с подгазовкой все нормально)
люди мне сказали, что врядли это шрусы, т.к. не хрустят ни как, но могут быть резинки крепежа мотора, но при осмотре оказались целыми!
вопрос 2
также в какой то мере сцепления касается; а именно, не равномерно отходит педаль сцепления, ногой вроде плавно стараюсь, а выходит не очень плавно. где-то на середине хода появляется, как бы доп. сила и старается резче отбросить педаль, в результате получается не равномерный ход.
ps у отца на класике такоо нет, педаль полный свой ход отжимается плавно - без рывков!
pss я грешу на сцепление, можть разные фирмы, разное типа качество, и т.д.
вопрос 3
после движения вперед, и включ. задней передачи, наблюдается небольшой хрус, но это бывает не всегда. и не бывает вовсе если при включ. мотора сразу заднюю врубить???
pss очень хотелось бы получить ответы на вопросы, заранее огромное спасибо!
Wital_79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:00
3 вопрос:
на задней передаче нет синхронизаторов и включать ее можно только на полность остановленной машине (иначе будет хруст, проверено как минимум на 2х зубилах лично, 2115 было новой, 21099 2000г - моя) и подержав выжатым сцепление коло 3-х секунд (это уже из мануала, типа чтобы валы вращаться перестали).
2 вопрос:
а нет ли слычайно такого, ты начинаешь отпускаць сцепдление, оно хватается, машина чуть чуить дергается вперед, твоя левая нога следовательно по инерции назад (относительно машины) и еще сильнее отпускает сцепление. Тогда ты тронешься с рывком.
1 вопрос:
может она просто трястись начинает? или именно удары идут? Шрусы при плавном трогании не хрустят, тем более что колеса ровно стоят.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 19:42
ИМХО все три проблемы связаны со сцеплением. Меняй.
Диск на шлицах заедать может, а потом высвобождается, вот и не плавно получается.
Задняя частенько хрустит. Ты просто плавно ее включай, медленно. Тогда 100% без хруста будет.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 19:51
А мне кажется, я конечно могу ошибиться, но надо опыта маленько поднабраться. У самого некоторое время назад были точно такиеже заморочки, но со временем сами прошли. Если не секрет, а стаж какой?
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital_79
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 21:30
to wraithik:
3 вопрос
учту, буду теперь знать и пользоваться этим
2 вопрос
немного есть, ну блин, на класике, без дерганий, рывков, дребезжаний, начинает глохнуть подгазовываешь и все хорошо, а здесь так не проходит
то ли я еще золотой середины ни как найти не могу...
1 вопрос
да, наверное это больше похоже на тряску, но серьезную.
ШРУСЫ точно не хрустят, все живые, пыльники тож нормуль. может конечно выработка в стыках ШРУСА и коробки, например.
to IVAN_MIT:
стаж с 2002 года, на ЗАЗ-968 4 года и на 15-хе с весны считай..
можть ты и прав опыта маловато.
ps а если все таки сцепление менять, вроде лучше взборе, я склоняюсь к САКС'у, как оно - мягкое???
всем еще раз огромное ПАСИБО!!!
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 22:06
взял 2 недели езжу как на ино, педаль мягкая, как туалетная бумага "Зева", и машинка летает... Доволен на 110%.
ИМХО все, кроме 3 позиции - сцепление, а хруст из-за отсутствия синхронизаторов на задней передаче.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital_79
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 22:44
тут еще заметил такой момент. авто стоит. при рабочем моторе на нетрали, не громкое посвистывание, сначала подумал ремень, но если выжить педаль сцепления, так называемое посвистывание пропадает.
коробка или сцепление, а может выжимной подшипник, наверное однозначно нельзя сказать, надо слушать. НО, если вы мне скажите что и это проблем в сцепе, тады точно поеду менять...
