Троит на холодную...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит на холодную... вывод темы на печать
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:13
выручайте, Друзья!
ситуация следующая:
завожу утром, двиг колбасит, мигает СЕ, на маршрутнике две ошибки: 1. пропуски зажигания;
2. пропуски зажигания в 3м цилиндре.
в районе 45С двиг начинает попускать и уже ближе к 50С, вообще работает нормально.
что делал:
1) снимал одевал провода;
2) поменял свечи (зазор выставил 1мм);
3) пинал колесо, вытрушивал пепельницу, вытирал стёкла.
авто: ВАЗ 21093i, БК Bosch 7.9.7, пробег ~12 т. км
заранее благодарен за ответы/советы.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:41
Jam
если только в одном то остается ВВ провод за ночь отсыревает при прогреве высыхает.
Если опять начнется сбрызни его ВД 40 и посмотри только с выключенным мотором брызгай а то спалишь авто и проблема сама исчезнет.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:18
твм писал(а):
Jam
дело в том, что этот эффект не только с утра, а именно, когда машина холодная, т/е t<40C.
bb Jam
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:44
У мну такая же проблемма только машина карбовая
Что троит понятно и так движок не тянет и весь колбасится
Думаю что искать надо в районе ГРМ-ШПГ: первый шаг замер компрессии на холодную и горячуюю... Далее как выйдет...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:50
А по моему тут дело в подаче смеси. Именно надо проверять форсунки.
Как вариант - немного подгоревшие клапана, потому, что слишком умные некоторые советуют не промывать движок при замене масла. Троит у каждого второго. Просто при разогреве посмотрите выхлоп, он идет неравномерно, вот и все. Притирка клапанов исправит все на ура.
Между прочим чтобы притереть клапана, достаточно снять только распред, извлечь стаканчеги и вот они в колодцах, цепляешь их цанговой приспособой и трешь с усилием 4-5 кг, минут 5 каждый в раскачку, с перехватом. Кстати исчо: у меня разогревается сейчас абсолютно равномерно по цилиндрам. Потому, что я клапана по полчаса притирал.
Все новое, это хорошо забытое новое.
Последний раз редактировалось: rover (11 Июля 2006 14:55), всего редактировалось 1 раз
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:54
А почему ошибка по искре (пропуск зажигания) идет?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:56
У. Поймал, я не знаю. Но клапана - при разогреве усаживаются в седлах, появляется компрессия.
Джерар
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:01
Я так понимаю, что искрообразование и компрессия фиксируются разными способами... Надо репу почесать и подумать...
Я провода бы поменял... Наверное... :-D
Jam
вот именно, как комп отслеживает именно в 3м цилиндре пропуск?
причём какое-то время даже по звуку двига слышно как начинает подхватывать горшок.
прогазовка не помагает. пока не нагреется колбасит.
тяга отличная, рывков нет.
если б не эта х%ня при разогреве, вообще б туда не лазил.
я так понимаю пропуски зажигания очень плохо скажутся на долгожителстве катализатора?
bb Jam
Jam
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:04
а что если поменять провода 1го и 3го цилиндров? поидее, если дело в проводе, то пропуск будет показывать в 1м горшке. или не наибёшь комп?
там же вроде искрообразование попарное 1-3 и 2-4.
bb Jam
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:05
Я так думаю - датчик детонации срабатывает при искре в 3- цилиндре, компу ничего не стоит определить этот момент т.к. он сам и дает импульсы на модуль зажигания ....
То что разряжение отсутствует на холодную - фак, у мну стоит экономер - показывает как быдто тапка в полу - на деле ХХ...
алкоголик-интуит
Джерар
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:08
Wink Респект! Ну если только длина не разная... А вообще с вашими компами так легко проверить...
а то, что попарное, ты вычленить сможешь - провод или катушка...
кстати, катушки там не раздельные? Не на каждый цилиндр?
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:32
Так если клапана поджаты, или подгорели, значит детонации не будет.
Если сменить провода - пропадет - значит они.
Если не пропало, значит модуль зажигания, или клапана.
Для начала компрессию, затем модуль, затем притереть. Можно самому, работы час-полтора.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:35
Что такое подгоревший клапан? Это просто мусор, или волосок прострела в теле на седле, из-за этого клапан не закрывается герметично. Насколько помню. как на карбовых троение убирается регулировкой, в -0,001-0,005 и все. Клапан шарашит по седлу больше. разбивает все и усаживается плотнее.
На инже датчиков много ещё... Laughing
Jam
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:58
насколько я понимаю катушки две в одном корпусе, и комп поочерёдно врубает пару цилиндров, ст-но один работает вхолостую.
вот с длиной провода буду смотреть вечером, какраз после работы двиг уже будет в той кондиции, когда проявляется глюк.
bb Jam
Jam
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:02
вот хватит тут меня пугать компрессией и прогаром клапана. Smile
вообще конечно твоя мысль тоже имеет место быть, но что-то не хочется чтобы она была...
у меня всётаки подозрение падает на провод и МЗ. провод думаю сегодня вычленю, а ст-но и МЗ.
завтра отпишусь.
2all: а пока давайте ещё варианты, буду сегодня проверять.
bb Jam
savin
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 00:24
У друга было похожее. и ошибка такая же выскакивала. Итог - заклинили все 8 толкателей, распред не проворачивался, при заводке оборвало ремень грм. до этого он недели полторы маялся, троила на холодную. меряй компрессию
а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:37
вобщем утренние танцы с бубном:
1. завёл машину - троит, та же ошибка;
2. заглушил, решил поменять провод с 3го цилиндра на 1й, не дотянулся. Sad хотел поменять на катушке, не смог снять. побрызгал в 3й провод ВД-40, завёл, не троит.
сегодня буду ещё проводить эксперименты. завтра утром времени будет побольше, всётаки попробую перекинуть провода на катушке.
а вообще можно ли их перекидывать?
bb Jam
твм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:40
Jam
и зачем дальше эксперементировать?
менять надо.
перекидывать можно но так чтоб не поменялся порядок работы цилиндров на 90 град. т.е. на свечах тоже надо перекинуть.
только это уже бесполезно провод то уже обработан ВД 40.
Jam
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:56
твм писал(а):
Jam
менять надо.
дело в том, что я толком не знаю что помогло то, что я побрызгал ВД, снял/одел провод, или заглушил/завёл двигатель.
т/е если я только на катушке поменяю двиг не будет работать или будет но очень плохо? я думаю, если дело не в проводе, а МЗ, то как его вычленить?
bb Jam
Jam
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:03
вобщем вот такая ситуация на сегодняшний день:
утро...
1) поменял местами провода 1го и 3го цилиндров, завёл, троит. Sad
2) определено империческим путём, что на троение влияет не стартовая температура, а кол-во времени простоя двигателя. характернее всего проблема проявляется после ночной стоянки.
ваши предложения?
bb Jam
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:41
Модуль, модуль, модуль! (скандируем и поем про себя два дня)
rover
Ушлый вангер
Так что ты там про клапана говорил?
Jam
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:55
у меня те же мысли - МОДУЛЬ. ещё потому, что выкрутил свечи и цвет 1 и 3 немного отличается от 2 и 4.
с другой стороны, в МЗ две катушки, каждая отвечает за паруцилиндров, почему же тогда пропуски только в 3м, а не в 3м и 1м?
ещё есть гипотеза, забита форсунка 3го цилиндра и при прогреве перестаёт "сцать", а распыляет.
2all: МЗ стоит BOSCH, ЭБУ 7.9.7 скока такой МЗ щас стоит в баксах и есть ли российский аналог? какая его цена?
bb Jam
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:49
В свое время тоже столкнулся с подобной проблемой, пробег был тоже в районе 15 тыс. После снятия форсунок и их продувке моющим составом вручную, из двух форсунок начала выходить какая-то гадость внешне похожая на волоски. При чем входные сетки на форсунках были чистые. Форсунки Сименс. Так и не поняли, что это было и почему. Поменял форсунки и все прошло.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
