Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Обороты 1900 - дрожь по кузову при томожении двигателем на всех передачах где-то с неделю , а сегодня гонял по городу , крутил до 6500 ( сделал 2112 1.6 16v ) загорелась check engine . Пахнет взаимосвязью , дел по-горло на СТО ехать некогда ! Криминал ? Чо может быть ?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Джоник писал(а):Обороты 1900 - дрожь по кузову при томожении двигателем на всех передачах
возможно, что подушки завещали долго жить
Джоник писал(а):крутил до 6500 ( сделал 2112 1.6 16v ) загорелась check engine
возможно сработала отсечка топлива
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А возможно датчик детонации.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Дмитрий77 писал(а):А возможно датчик детонации.
Джоник
Сегодня check engine уже не горит !
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Показания датчика детанации на этом двигателе перестают учитываться после 5100 оборотов. Судя по году предполагаю что это январь-4. Там отсечка стояла на 6500, на 5 январях 6210.
Взаимосвязи с вибрациями здесь нет.
999
Джоник писал(а):Обороты 1900 - дрожь по кузову при томожении двигателем на всех передачах где-то с неделю , а сегодня гонял по городу , крутил до 6500 ( сделал 2112 1.6 16v ) загорелась check engine . Пахнет взаимосвязью , дел по-горло на СТО ехать некогда ! Криминал ? Чо может быть ?
Шум какой нибудь есть на этих оборотах?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Джоник писал(а):сделал 2112 1.6 16v
Это он просто был не в курсе, что ты его "делал"
8-)
Купи БК и будет тебе счастье....и деньги и время наэкономишь...
А так, что гадать - СЕ что угодна могла отобразить...
На счет "дрожи" может подушка/ки двигла, может у тебя сцепа так себя ведет, может еще чего...
Thunder
Пара & 3 кола писал(а):Это он просто был не в курсе, что ты его "делал"
VSA
Сцепление менял?Если маховик левый, то вибрация как раз на холостом.
999
Как там дела?
Джоник
999 писал(а):Джоник писал(а):Обороты 1900 - дрожь по кузову при томожении двигателем на всех передачах где-то с неделю , а сегодня гонял по городу , крутил до 6500 ( сделал 2112 1.6 16v ) загорелась check engine . Пахнет взаимосвязью , дел по-горло на СТО ехать некогда ! Криминал ? Чо может быть ?
Как там дела?
Все по прежнему , чек опять горит , ни хуже ни лучше ! Завтра в ночь в столицу пилить , поеду на СТО . Подушки целы в том числе и 4-я , датчик детонации подкинул - без изменений ! из сцепы менял диск тык 20 назад , грешить на него думаю смысла нет ! Все это началось ВДРУГ ! Вот такие дела !
Джоник
А 12-ху я сделал красиво , корпуса на два !!!
Longolier
Джоник
Longolier
просто была похожая хрень. работать работает,
но при движении накатом на оборотах менее 2000 появлялась легкая дрожж, на холостых чуть подергивается... выше 2000 - возможно и было дрожжание, но не заметно было.
вобщем по гарантии поменяли МЗ все прошло (сказали что М3 уже хотел дуба дать, в 3ем циллиндре были недиагностированне контроллером пропуски зажигания, check не горел)
двиг правда у меня другой 2112
Джоник
Longolier писал(а):просто была похожая хрень. работать работает,
Спасибо ! Раз у меня чек горит , значит чойто пишет , завтра на СТО черный ящик расшифруют - отчитаюсь !
