Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Подскажите пожалуйста для замены сальника внутреннего шарнира надо из коробки масло сливать или нет? А то боюсь сальник вынеш, а от туда масло как потечёт.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тв мать. Так и знал, что там сальники стоят! Покупал чехлы на шрусы, и специально же спрашивал, сальник мне ещё, чтоб поменять все сразу и забыть. Он такие глаза сделал
, в восьмерке, сальники? Там нед. Это в классике, а тут неддд. Я ему и не поверил. Блин, а вот вечером заняться как раз хотел, вишь, как повезло!
Бери, масло там немного вытекет.
Сальник меняется, как? Там, какое-то защитное кольцо должно стоять, и под ним сальник, так ведь?
Yuricson
Для замены сальника
внутреннего шарнира извлеките
его с помощью отвертки из
картера коробки и
запрессуйте новый сальник
до упора рабочей кромкой
внутрь коробки.
так написано в руководстве.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Yuricson писал(а):Подскажите пожалуйста для замены сальника внутреннего шарнира надо из коробки масло сливать или нет? А то боюсь сальник вынеш, а от туда масло как потечёт.
Гранату вынешь - тогда масло и потечет. Я бы масло слил и не заморачивался тряпочками и т.д. Если надо выдернуть оба привода, то в кпп какая то шестерня может упасть. В этом случае либо засовывать металлический стержень, либо избегать ситуации, когда вынуты оба привода одновременно.
А сальник там просто запрессован и после снятия привода он прямо перед глазами.
Если текут сальники, то первым делом смотреть сапун (сальники могут быть и не причем).
AleJar
rover писал(а):Бери, масло там немного вытекет.
литра 2, не больше...
Менял ШРУС, хрен с ним думаю, холодная КПП, масло густое, быстро воткну... Как водится в таких случаях ШРУС отказался садиться на вал и "быстро" заняло 40 минут...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сальник отверткой выковыривай. Новый трубой забивай.
Yuricson
Michail_09 писал(а):Если текут сальники, то первым делом смотреть сапун (сальники могут быть и не причем).
Сапун это где такая вещь там?
Tank
на верху коробки, ближе к картету сцепления. Небольшая примочка ввернута. Иногда грязью так забивается, что проще новый купить и прикрутить.
Michail_09
Yuricson писал(а):Michail_09 писал(а):Если текут сальники, то первым делом смотреть сапун (сальники могут быть и не причем).
Сверху КПП ближе к колесу торчит торчок. На старых КПП - металлическая пимпочка, если трогать которую - должна очень легко бултыхаться, крутиться. Как на новых зубильных не знаю, но на оке это был резиновый колпачек, просто надетый на трубочку. Колпачек снял, почистил, поставил назад.
Tank
Вроде и правда на колпачек, грибок похож и втыкаеся. А вообще, что сальники текут что ли? У дружка меняли, машина с 96 г., нонмальные. Оставили старые.
veter
Авто: Веста
Этот сальник у меня 2 раза по гарантии меняли. Причем с одной и той же стороны. Первый раз на ТО-1, второй на ТО-2. Если, говорят , еще потечет, будем менять привод, типа диметр заужен. Сейчас езжу и иногда посматриваю туда. Правда не видно толком ничего. Мастер сказал, что надо было пружинку в сальнике чуток укоротить и все.
veter
Авто: Веста
Да, при замене сальника масло сливали литра 1,5 не больше. Сама замена заняла 7 минут. Засекал по часам.
Yuricson
Michail_09 писал(а):Сверху КПП ближе к колесу торчит торчок. На старых КПП - металлическая пимпочка, если трогать которую - должна очень легко бултыхаться, крутиться. Как на новых зубильных не знаю, но на оке это был резиновый колпачек, просто надетый на трубочку. Колпачек снял, почистил, поставил назад.
Да нашел на картинке спасибо посмотрю.
Tank
Да масло в коробку жидкое не лей.
Michail_09
Раза 4 вынимал каждый привод и ни разу не менял сальники - не текут. Просто привод надо вынимарь/втыкать аккуратно и постараться не задевать кромку сальника когда конец гранаты вышел из шлицов.
Killer Speed
AleJar писал(а):rover писал(а):Бери, масло там немного вытекет.
Если КПП старого образца (без щупа) - там стакан масла выльется, не больше. А если нового - то выльется практически все масло, ну может грамм 500 останется.
