ruffest
Есть вопрос. Меняю лобовое стекло на девятке в связи с трещиной. Салонное
зеркало заднего вида в зубилах с завода клеится на стекло. Так вот, есть
желание прикрепить зеркало по типу как это сделано в десятках (семерках и
даже копейках) к потолку, а не клеить к стеклу. Есть ли у кого такой опыт
или может знаете как это сделать?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Ищи на рынке кронштейн, прикручивается к потолку под крючки козырьков и держит зеркало.
..Саныч..
Авто: Приора
И в зеркало ты не посмотришь..Трясется оно ох..но!
Belous
Авто: ВАЗ 2109
стаканыч прав на все 100, у меня такой кронштейн в зеркало можно смотреть только на стоящей машине, а на ходу все трясется!
Жек
Авто: FF2
клейте клеем, неужто так сложно. Кронштейн трясется и стучит об стекло вдобавок
Надо малость доработать этот кронштейн. А именно, отрезать ножку от "Т", т.е. нужно чтобы осталась одна поперечина, к ней посередине на винте прикрутить ту "штучку", которая раньше была приклеена к стеклу. Всё! Нет рычага-нечему трястись!
ruffest
Так вопрос в том, можно ли использовать в девятке салонное зеркало от десятки, коли уж так незавидно все отзываются об этом кронштейне.
Клеить не хочу - стекло будет тонировацца 35й пленкой, а с прямоугольником от зеркала все это выглядит очень убого.
aviatorrr
ruffest писал(а):Клеить не хочу - стекло будет тонировацца 35й пленкой, а с прямоугольником от зеркала все это выглядит очень убого.
У меня тонированно посадил на чёрный герметик и всё нормуль крепче чем суперклей :cool:
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Чтобы кронштейн не тресся прилипи его к стеклу на него двухсторонний скотч. :cool:
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Че за герметик?
aviatorrr
deicider писал(а):Че за герметик?
Я ентим герметиком двигатель мажу следовательно герметик автомобильный чёрный американский :cool:
deicider
ABRO наверно, а как эт зеркало на резине держаться умудряется, по идее от вибрации отвалиться должно.
aviatorrr
deicider писал(а):ABRO наверно
Неа
блин в одних трусах из за тебя к машине бегать пришлось
называется DoneDeal Black silicone gasket maker
deicider писал(а):а как эт зеркало на резине держаться умудряется, по идее от вибрации отвалиться должно.
Ты чё не вериш штоль
DidJ
Авто: Нива, А1
ruffest писал(а):Так вопрос в том, можно ли использовать в девятке салонное зеркало от десятки, коли уж так незавидно все отзываются об этом кронштейне.
Нельня. В 10 в потолке специальное крепежное место есть. Ну если его вварить, то можно. Так что лучше всего клеить на черный клей, как тут советовали.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО лучше на стекло приклеить
deicider
ну извени
Цитата:Ты чё не вериш штоль
Бывает всякое конечно тут я не спорю, но мозг это не принемает, как на резинке может такая бандура на стекле держаться и нафига тогда специальные клеи для стекла продают. Просто себе лобовик менять собрался, и возможность приклеить на черный герметик чтоб от тонировки не отличалось очень прильщает но неверится что долго продержится.
aviatorrr
deicider писал(а):нафига тогда специальные клеи для стекла продают.
Не знаю я поменял лобовуху на тонированную у них же купил клей приклеил,забил на галимый вид
через день задел головой а оно как грохнется на ручку кпп з диким звоном думал пушной зверёк зеркалу пришёл а нет окозалось зверёк пришел ручке кпп
Поменял ручку приклеел зеркало а оно на следующий день с утра лежит на полу
забил я на ето дело не стал больше клеить через неделю тормозит гаец говорит мол приклей зеркало а то както не безопасно так ездить ну я ему и говорю что мол падает он я не настаевою просто прошу ну я по его просбе опять приклеел уже на супер клей держалось неделю
ну стал я искать че еще есть в багажнеке липкое нашел герметик преклеил им вид абалдеть ну думаю часа на два а вот и фих до сих пор висит :cool: я тепер в машине всё на него клею он к маслу даже липнет на ура :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr писал(а): я тепер в машине всё на него клею
Жжжошь
Герметик-мобиль :cool:
Не, кто тут против этого сцаного кронштейна под зеркало - тот неправ. Ну или от части неправ. Берецца кронштейн руками (ну или чем удобнее на тот момент) и элементарно подгибаецца. И трястися оно начинает на оч сильных кочках, а так вполне нормально держицца. У самого такое стоит и не парит никак.
deicider
aviatorrr писал(а): а вот и фих до сих пор висит :cool: я тепер в машине всё на него клею он к маслу даже липнет на ура :cool:
А ABRO держать будет?
Цитата: приклеел зеркало а оно на следующий день с утра лежит на полу
А ты клеил вместе с зеркалом или только пятак? Той осенью тоже отвалилось причем и стекло слегка покоцалось, в автохимии купил клей спецальный, был в пластиковой колбочке с затычкой типа фильтра сигаретного а в ней еще стеклянная ампула, вот эту ампулу раздавливаешь, химикаты смешиваются и этой гадостью через фильт мажется. Сначала клеил не снимая зеркала, падало при малейшей вибрации (просто в падляк было без зеркала ездить), но пришлось его снять и клеить один пятак, это намного проще оказалось, оставил на ночь, с утра повесил зеркало и вот почти уже год как оно приклеено, и это с учетом того что я его переодически снимаю.
aviatorrr
deicider писал(а):А ABRO держать будет?
Отаком не слыхал не знаю
deicider писал(а):А ты клеил вместе с зеркалом или только пятак?
естественно пятак
а как можно с зеркалом приклеить
deicider писал(а):купил клей спецальный, был в пластиковой колбочке с затычкой типа фильтра сигаретного а в ней еще стеклянная ампула, вот эту ампулу раздавливаешь, химикаты смешиваются и этой гадостью через фильт мажется
не у меня с активатором клей был две баночки
Boriskin писал(а):Жжжошь Smile
Не жгу а клею
ruffest
а если клеить этим герметиком на саму пленку, не вырезая прямоугольник до стекла, будет зеркало держацца?
aviatorrr
ruffest писал(а):а если клеить этим герметиком на саму пленку, не вырезая прямоугольник до стекла, будет зеркало держацца?
вот ты и проверь а по моему будет
