+38
После нескольких дней стоянки бензин из бензонасоса уходит, приходится усиленно подкачивать вручную, не всегда получется, иногда приходится снимать шланг подающий бензин на бензонасос.
А иногда (в редких случаях) на начальном этапе приходится выполнять функции бензонасоса самому - очень неприятное занятие, скажу я вам, особенно когда бензин в рот попадает.
Это как-то можно лечить? или проблема всех девяток?
sid21093
зхачем в ручную-то??? стартером покрути слегка, гораздо быстрее накачает, чем ручками, а тем более ртом
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Там пластиковую сеточку на герметик садить надо и болтик который с верху один тоже
если не помагает то клапана секут
+38
авиатор, значит все-таки где-то воздух проходит внутрь, если сеточку сажать на герметик надо? попробую, а какой герметик? силиконовый строительнй?
не сломать бы ничего...
я так всегда подкачивал, уже много лет, даже не знал, что стартером можно покрутить ;)
Один раз менял насос, новый умер очень быстро, пришлось достать старый и снова его поставить (сделано в СССР). А из нового тогда бензин так хлестал под капотом... Я заметил только тогда, когда расход возрос очень сильно, открыл, посмотрел, а там струей течет...
aviatorrr
Да любой :grin:
+38 писал(а):Я заметил только тогда, когда расход возрос очень сильно, открыл, посмотрел, а там струей течет...
Афигеть у маня он 1987г.р вроде работаят хатя глючит на жаре и в морозы
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
+38 писал(а):А из нового тогда бензин так хлестал под капотом...
новый он для тебя, а сколоко и где он валялся до тебя. Просто диафрагму новую поставь.
aviatorrr
tank писал(а):новый он для тебя, а сколоко и где он валялся до тебя. Просто диафрагму новую поставь.
+1 :-D
