Масло исчезает....помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло исчезает....помогите вывод темы на печать
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 05:22
масло больно резво пропадает-поллитра на штуку где то..вопрос то ваще такой-если не прокладки текут то может вкладыши?и как проверить эти самые вкладыши-текут или нет..луж под тачкой не видел-не испаряется же оно..кручу тоже не сильно-5000 если раз внеделю..
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 06:45
вкладыши не текут Wink давления от них не бывает, но не текут.
если нет капель (а капать должно прилично в таком случае)
то значит сгорает... ;-(
сгорает обычно от износа ЦПГ - цилиндро поршневой группы и гораздо реже от износа колпачков - маслосъемных.
если еще и пробег более 150 тысяч то велкам капремонт. :-(
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 07:52
Другой вариант - смешивание тосола и масла. Было на шестреке у меня такое. Масло начало исчезать, а том всплыло в расширительном бачке. Через сутки копания нашлась трешина в головке цилиндров - заводской брак. Пробег был 110 тыс.
old_joy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 03:05
ок а долго ли до маслосъемных колпачков добираться и как узнать они ли это?вроде из трубы масло не льется..Не знаю про капремонт - 170 тока в путь пуляет не напрягаясь-мощность не настораживает меня.
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 07:11
был озадачен этой же проблемой.
в интернете рылся блин все перерыл.
что самое интересное точных (100%) методов диагностики чтобы определить кольца или колпачки НЕТ. (ну или я не нашел)
вот как я считаю единственный способ определить колпачки или кольца:
дым при заводке после ночной стоянки - колпачки.
все. все остальные способы лично я (подумав) считаю 50 на 50.
но может есть специалисты и они скажут какой способ точнее чем 50 на 50.
вот а по поводу капиталки и 170 тысяч.
ресурс колец например где то читал в районе 130 тысяч.
а что дальше? фиг знает.
вот такие вот дела.
poltus
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 07:43
вот такие вот дела.
Есть довольно точный метод определения состояния колец и ЦПГ в целом, это компрессия.
Колпачки все верно, после стоянки при заводке дым из трубы.
poltus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 07:57
"это компрессия"
а бывает нормальная компрессия и неисправные маслосъемные кольца?
