Свечи в бело-сером нагаре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свечи в бело-сером нагаре вывод темы на печать
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:41
Отвинтил тут свечки проверить, а они в данном нагаре. Свечи отвинчивал в первый раз после покупки, машине пол-года. Свечи ЭЗ, хочу поменять, зазор проверил - все ОК. Что означает данный цвет нагара?
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:44
посик по форуму - "диагностика двигателя по состоянию свечей"
уже не раз ссылка на статью мелькала. или посмотри в прилепленных темах типа ссылки для автофака.
8-)
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:48
эх, молодо-зелено, сам нашёл
Ы!
8-)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:24
Спасибо за ссылку, посмотрел. Судя по энтому мануалу, у меня смесь обедненная, но я никаких траблов в работе двигателя не наблюдаю, у меня инж. Что делать???
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:27
И ещё [url=http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm ]Ы-Ы-Ы[/url] (тоже сам нашёл :-D )
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:34
И ещё Ы-Ы-Ы (тоже сам нашёл :-D )
З.Ы. Наши "Ы" оказались одинаковыми, но с разных сайтов Smile
Последний раз редактировалось: Владимирыч (17 Июля 2006 13:45), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:37
Владимирыч
пробел лишний вставил после ссылки, поэтому и неотображается ккак надо.
g.htm ] - после htm
8-)
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:59
У меня при раннем зажигании такой же цвет был Shocked
Vovan_nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 17:42
у меня тоже такой цвет (свечи NGK PB6E), и вроде нормально работает (по идее расход должен быть меньше) Smile
Это кстати смесь бедная (у меня из-за ГТЖ и ГВЖ - 107/150 150/170, должно 107/170 162/170 - но при этих жиклерах расход ОГОГО!!! и ни какого улучшения)....
Very Happy
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 18:56
Да нет, не обеднённая, а
правильно - бедная.
Это большая разница.
Как что делать..... переходить на карбюраторный вариант! Very Happy Very Happy Very Happy
Настраивать нужно.
Обрати внимание на цепь петли обратной связи зонда и регулировку сего на предмет состава смеси.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:25
А как регулируется зажигание на инжектроном движке, там же вроде оно электронное??
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:31
Заменой версии "прошивки" мозгов этой самой электроники!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:33
Угол опережения вообще чтоли вручную не выставляется???
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:00
а свечи-то не "горячие" стоят?
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:52
autoladaru
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:16
Советчики блин- ничего трогать не нужно!!!! У меня у бати 2112 уже 6 лет почти там свечи всегда такого цвета были - любого производителя и по диагностике всегда всё нормально. В том то и плюс инжектора что онсам меняет угол опережения зажигания и поэтому оно почти всегда под любой нагрузкой идеально выставлено!!! На 2112 по датчику детонации, на 8-кл скорее всего по таблицам.
У самого 2106-поставил БСЗ свечи с зазором 1.1мм после 3000км поехал к карбюраторщику - нагар точно такой же, он говорит что нормально, но зазор в свечах всё же уменьшил до 0.75мм.
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
