гремят (как связка ключей)задние амортизаторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гремят (как связка ключей)задние амортизаторы вывод темы на печать
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:43
Друзья подскажите ,вот у меня гремят задние аммортизаторы ,звук на неровностях при езде ,как буд-то связка ключей гремит. На ровном месте качаю, долблю ноль эмоций . Я сначала думал в багажнике что-то. А на днях постучал по стойке вроде звук похож ,что при езде.Что это может быть ?
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:50
Помоемусам ответил, АМОсы ваши кончены. Суть в том что кроме тебя этот звук никто не слышал и не услышит, а если в багажнике пусто, то делай вывод. Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 07:58
Скорее всего это звенят серьги заднего тормоза (или как их там называют?) Сними задний барабан и все увидишь.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:24
а может проставки поставил? там втулочки могут брякать. Затяни нижний болт посильнее
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:55
Приветик
:cool:
А скрипение машины о чём грит? еду и машина скрипит -думаю какиенибудь резинки скрипят , но какие?
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:26
А диски какие? Если литьё с крышечкой - открути её и посмотри как там себя чувствует пластмассовый колпачёк на ступице. Я месяц ездил мучался от вечного "бзык-бзык-бзык". А потом снял крышечку, которая болты закрывает (заднее правое колесо было) - так эта пластмассовая заглушка находилась там в свободном полёте и иногда ездила там как хотела.
Как искать - покачать по-всякому машину (из салона, из габажника, залесть в яму, подёргать за рычаги подвески...), вывесить колеса, покрутить их, постучать по всем местам, может услышишь знакомый звук (ну так и было), проверить ещё раз все полости в багажнике - некоторые любят около запаски устраивать склад железного лома, а потом удивляются.
А стойки живые - есть ли следы утечки, при раскачивании вверх-вниз машина колеблется больше одного раза?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:55
[quote="IVAN_MIT"]А диски какие? Если литьё с крышечкой - открути её и посмотри как там себя чувствует пластмассовый колпачёк на ступице. Я месяц ездил мучался от вечного "бзык-бзык-бзык". А потом снял крышечку, которая болты закрывает (заднее правое колесо было) - так эта пластмассовая заглушка находилась там в свободном полёте и иногда ездила там как хотела.
Стоит литьё .Звон именно в пружинах ,я уже всё обстучал , амо не текут.Я сначала думал пружинки от заднего барабана.Но когда постучал по цилиндру амортизатора (в пружине который) то узнал знакомый звон.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 17:05
если втулки накрылись, стук по штоку сверху или по кронштейну снизу так или иначе будет в корпус аммо отбивать. Так что не торопись с выводами.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:42
А у мну передние барабанят - причем в натуе как связка ключей!!!
Что передние стопудово, зад заменян полностью!!!
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
