дребезг из под днища
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дребезг из под днища вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:32
Неделю назад появился дребезг металлический из-под днища при перегазовке или сбросе газа Shocked , ненадолго - потом исчезает Confused . Достало уже. Что это может быть?
21121 8В 2005 г., пробег 12000 км.
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:46
Или защита/пыльник дребезжит, или расболтались болты глушителя/катализатора.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:47
прогорел или проржавел или ослаб хомутик, который придерживает защиту катализатора. Она болтается - отсюда и звон.
Цена вопроса - 20 рублей (хомутик). И яма нужна.
Другого не дано.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
или хомут катализатора (есть модели стягивающие катализатор с защитой - правда не понятно на фига)
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:51
о нем, родимом, я и говорю
konhis79
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:54
Так у меня катализатор же под капотом, там такая же система крепления?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:00
защита катализатора! у меня тоже так было!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genia
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:02
konhis79
как я правельно тебя понял то при ускорении примерно 2500 оборотов у тебя дребезг появляется. Посмотри защиту она должна задевать. Дело в том что когда газуешь двигатель проседает и задевает защиту. У меня была такая ирунда отгнул защиту в районе где масло сливается и все исчез звук.
genia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:49
твоей темы не видел - мы одновременно написали Вт Июл 18, 2006 9:47
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:02
pinguin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ruff
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:21
Было то же самое, звенел термозащитный экранчик, защищающий пыльник. На сервисе чуток отогнули и все ок.
Его там сразу видно, металлический лист полукруглой формы, если не видно, то надо попробовать на нейтралке резко газануть пару раз, и его вибрации сразу проявятся. Только осторожней при отгибании он довольно горячий.
ВАЗ-21104М "снежка" 05 г. в.--->ПРИОРА хетч "космос" 09 г.в.+ КАЛИНА хетч "калина" 11 г. в.
Ruff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:42
+1 Этот экранчик сразу после катоколлектора в месте соединения катоколлектора и приемной трубы.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:02
Аналогично, вот только у меня он крепится на 3 болтах, и одно ушко отломалось, так на сервисе вообще его сняли и выкинули, и взамен ничего не поставили, сказали что он роли никакой не играет
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:16
ЭТОЯ у меня точь в точь было, одно ушко из 3-х сломалось и эта маленькая зараза под сброс газа звенела как электропила. Пока просто отогнул его, чтоб не звенел. Я так понимаю, что он нужен для защиты пыльника внутреннего правого ШРУСа от жара катоколлектора.
Ruff
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:39
Ахтунг!!!!
Экранчик снимать нельзя. За ним пылиник из резины, резина от периодического нагревания-остывания растрескается. Попадет грязь и привет ШРУСу.
P.S. Сервисменов, которые выкидывают экранчики - на мыло!!!
$hurik
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:12
У меня тоже звенел экранчик каталоколлектора. На сервисе нашли отломанное ушко. Приварили его и оно благополучно отломалось опять через 500 метров. Неделю назад звон задолбал и находясь в строительном магазине прихватил хомут большого диаметра. Одел его, притянув экранчик к стыку каталоколлектора и трубы - звон пропал. Цена вопроса 47 рублей. Проехал после этого около 1000 км.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:59
У меня тоже зазвенел , залез под машинк смотрю одно ушко отвалилось , хотел отвернуть и найти новый , но потом просто отогнул маленько в сторону сломоное ушко и все нормально уже 5 т.к.
БД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:37
Интересно, ПОЧЕМУ У ВСЕХ ОТВАЛИВАЕТСЯ ОДНО И ТО ЖЕ УШКО И ПРАКТИЧЕСКИ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ(ПРИМЕРНО 5-10 ТЫК.)
у меня зазвенело примерно на 7 т.к. я просто взял шайбу большого диаметра и подложив ее под гайку затянул.В настоящее время пробег 30000 звона нет.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:43
Hz, почему он в одно и то же время отваливается. У меня зазвенел примерно на 7-ой тысяче после продолжительной езды со скоростью 140-160.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 19:33
А у меня зазвенел около десяти тысяч, с утра, как машину из гаража выгнал. Перепугался, поехал на гарантию. Дребезг устранили за 5 секунд (отогнули экранчик), а потерял я два часа.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:32
genia
о... точно, на 2500-2600 начинается дребезг!
Появилось с неделю назад, пробег 13тык.
Народ скиньки кто-нить фотки куда там лезть надо и что отгибать или менять, плиз)) а то я ни бум-бум
Eugen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jiraffe(361)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 02:40
На засыпку: а если прямоток, если не защита, не сцепление, двигатель не проседает, прямоток не болтается, то тогда что?
Respect
21103 16V Гп4.3 18ряд ЗДТ
Jiraffe(361) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genia
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:25
Eugen
Залесь под машину и посмотри защиту в районе где масло сливается (у меня там было) или пусь кто-нибудь погазует а ты посмотри. Когда будут газовать, то двигатель будет проседать и уваидешь где он задевает и отогнешь.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 01:39
Тогда в голове!!!! если в стенке видишь люки и по ним течёт вода ,неволнуйся,это глюки так бывает иногда.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugen
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 02:19
и так... вот в чем у меня была проблема:
Страница 1 из 2
