Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Тема такая.
Движок стал что-то сильно тупить. Т.е. разгон стал совсем слабый и авто больше 150 скорость не набирает. До 150 разгон вроде ничего для 5 передачи, но как только 4000 наберет стрелка тахометра останавливается как вкопаная. И ей без разницы едешь ты по горизонтали или в небольшую горку, 4000 и все. На свечах есть небольшой белесый налет, похоже смесь бедная.
Меняные В.фильтр и свечи. Промывал форсунки. Диагностика ничего не показывает. Датчики вроде все нормально работают .Остается думать только на топливный фильтр или сеточку бензонасоса.
Может кто еще чего подскажет?
mial
Авто: Renault Megane II
Если похоже что бедная, так проверь, в первую очередь сеточку. Обычно ей как первой достается.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Посмотри и сеточку и фильтр. Если сетка грязная - замени, если не очень, то смотри фильтр.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Отсоедини ДМРВ и попробуй проехаться, если динамика улучшится значит меняй ДМРВ!
Glan
FAVORIT 112 писал(а):Посмотри и сеточку и фильтр. Если сетка грязная - замени, если не очень, то смотри фильтр
Gloom
Поменял и сеточку и фильтр. Хотя сеточка абсолютно чистая была, что странно, за 4 года. Отключал ДМРВ толку никакого, ничего не меняется.
Кто еще что может подсказать?
Блин, даже подхват после 3500 пропал
Медвед
сцеплению не пипец?
сколько прошло и какое?
999
Gloom-2112 писал(а):Поменял и сеточку и фильтр. Хотя сеточка абсолютно чистая была, что странно, за 4 года. Отключал ДМРВ толку никакого, ничего не меняется.
За 4 года она чистой быть не может по определению. Смолы забивают каналы и давления подсоса падает.
Gloom
Но визуально она была абсолютно чистой. Да и на продувку никакого сопротивления не оказывалось.
Gloom
Sueno писал(а):сцеплению не пипец? Сколько прошло и какое?
Сцепление заводское, прошло 40 тыков.
Если бы ему был писец, то обороты расли бы, а скорость не увеличивалась. Разве не так?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
999
Ну почему так категорично?
4,5 года и около 70 ккм сетка была чистая. И не только у меня. Не все же палевом заправляются.
Glan
Давление в топливной рампе надо мерять.
На нейтрали то надеюсь двиг больше 4000 крутится? :-)
Нейтрализатор не мешало бы посмотреть - если он забитый то на высоких оборотах машина будет тупить...
Tixon
была точь в точь такая же проблема!!! решилась заменой катушки зажигания!!!!! меняй и все будет гуд, если нет катушек меняй модуль зажигания!
999
Дюжина писал(а):999
Смолы, которые затягивают. Они белой может быть,но грязной.
BBKing
Не знаю, в чем ботва. Меряй компрессию в цилиндрах.
У меня тоже тупила, пока в Липецк не съездил. 1600 км - и машина едет как положено. Невероятно, но факт!
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Gloom-2112 писал(а):Sueno писал(а):сцеплению не пипец? Сколько прошло и какое?
А если еще задрана педалька сцепления (или когда-то регулировалась больше чем на 155-125=30мм), то может и из-за него родимого (износился диск сцепления). С этим тянуть нельзя.
Gloom
Glan писал(а):Нейтрализатор не мешало бы посмотреть
Нейтрализатора уже нет.
Tixon писал(а):если нет катушек меняй модуль зажигания!
А разве на диагностике неисправности МЗ не определяются?
Y103 писал(а):А если еще задрана педалька сцепления
Причем тут может быть сцепление? Обороты то стабильные, не плавают, в остальных режимах нареканий не имеется.
Почему вообще образуется бедная смесь? Прошивка динамичная.
MAVrik
Авто: Рафик
BBKing писал(а):У меня тоже тупила, пока в Липецк не съездил.
Это у нас город лечебный! :cool:
ИМХО катушки.
Glan
Gloom-2112 писал(а):А разве на диагностике неисправности МЗ не определяются?
Смотря какие диагносты... Мне в свое время нерабочий ДПДЗ вычислить не смогли - предложили поменять МЗ, ВП, и ДМРВ. Все вместе косарей на 5-6. А я купил себе БК за 1600 и ДПДЗ за 180. И радуюсь.
Vladi
У меня вчирась тоже самое было. Простоял в пробке на МКАДЕ час, потом поехали, стал обгонять - фиквам! Я педать в пол, а она не едет!
Больше 3,500 на второй не раскрутить. Ужасно.
T&B
Авто: 21703
Gloom-2112 писал(а):Тема такая.
Белые свечи ? признак бедной свечи. Ищу причину в нарушенной подаче топлива или датчиках, отвечающих за её состав. Зайти по ссылке
http://toyota-rus.narod.ru/ в раздел ремонт (точно не помню), там много полезной инфы на тему диагностики своими силами.
Gloom
Ездил на диагностику в еще одно место.
Давление топлива в норме
Компрессия в норме
МЗ в норме
ДМРВ при включеном зажигании показывает 1.034
Что же это может быть-то?
Антонио
Vladi писал(а):У меня вчирась тоже самое было. Простоял в пробке на МКАДЕ час, потом поехали, стал обгонять - фиквам! Я педать в пол, а она не едет!
Та же ботва была в пробке неск. раз. Начинаешь давить, набирает до определенного предела, а потом двигатель начинает гудеть как-то странно и скорость падает. Лечилось повторным запуском двигателя прямо на ходу. Что характерно, на нейтралке раскручивается без проблем.
Gloom
Антонио2112 писал(а):Та же ботва была в пробке неск. раз
Так у меня же не в пробке, а постоянно. Как выяснилось она и на четвертой 4.5 тяжко набирает
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Gloom-2112 писал(а):ДМРВ при включеном зажигании показывает 1.034
ИМХО - многовато!
Да и не показатель это!
показания ДМРВ нуно на 3000 об/мин еще проверять....
