denissimo
Температура стоит на 2 стрелки ниже 90 гр. Началось зимой, весной думал пройдет, но... В пробках не греется. От скорости не зависит - хоть 80 пилишь, хоть 140.
Renat322
В смысле - вентилятор справляется??
В панели приборов стоит не измеритель, а УКАЗАТЕЛЬ температуры двигателя. Поэтому - всё относительно.
На всякий случай проверь термостат - может он у тебя на большой круг завис.
А вообще двигатель прогревается как - быстро или вяло??
denissimo
Ну да, доходит до середины между 90 и красной и срабатывает вентилятор. Прогревается вроде бы нормально. А при выезде на прямую остывает. Surprised
aviatorrr
Счас лучше забей а вот к зиме поменять термостат Sad
aedesign
Термостат полюбому... заклинело его
Motistuta
забивать не стоит, т.к. рабочая температура дрыгателя 90-98 градусов
ИМХО лучше поменять термостат
aviatorrr
на жаре даже лучше будет
и рабочяя темпа у карба 85-110
думаю на инжекторе также
как похолодает менять
а вот ето не есть признак термостата
Motistuta
на 85 включается термостат, а 110 это уже не стоит так допускать
DenNaTaze
Меняй термостат. Тоже только что заменил вместе с тосолом. Вот на эту тему много полезного здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103330
denissimo
Спасибо, почитал. Тосол менял 1,5мес. назад. Старый протух, на пол-года не хватило (АВТОВАЗ, мля). Систему промывал из под крана(на СТО). Но свежезалитый тоже припахивает.
Dr_san
рабочая 90-104, так в мануале написано.
Dr_san
на 85 термостат начинает открываться и польностью открыт при температуре выше 90.
При нормально работающем термостате 110 никак не получить. Только если радиатор утеплить Smile
deicider
Если вентилятор не работает то запросто
Renat322
Сегодня ездил на машине сестры. У неё так: при температуре 89 градусов (по БК ШТАТ) стрелка указателя ниже 90 на толщину двух стрелок, а при 99 градусах (вентилятор включается при 105 и остужает до 99) стрелка уже на толщину 4 стрелок выше 90 градусов.
Так что на УКАЗАТЕЛЬ (не измеритель!!!) особо не смотри.
Проверь работу термостата - при прогреве двигателя сначала должен нагреться верхний шланг радиатора, а при приближении к 85-90 градусам - должен быстро нагреться нижний шланг радиатора.
Если нижний холодный - заклинило на малый круг, если оба одинаково нагреваются - на большой.
В твоем случае похоже что всё нормально, т.к. и при 80 и при 140 км/час падает температура на одинаковую величину.
На машине сестры - всё также (на трассе даже 88 градусов бывает) - всё работает как часы.
peanv
Присоединяюсь - забей. От н...я делать перепроверил показания БК"Комфорта" эл.термометром с термопарой (оттестированный, на работе взял) - всё ОК, а на "указателе" такая же херня.
denissimo
Термостат проверял - ок. Холодная, завел: оба патрубка холодные, до 80 гр. - низ холодный, верх горячий; низ резко стал горячим почти перед карлсоном.
Renat322
Почти перед карлосоном - это сколько градусов??
Ну так похоже что у тебя всё ок.
denissimo
Выше 90 на стрелку
Renat322
Слушай. Я думаю у тебя всё ОК.
В пробках не перегревается. Вентилятор включается - потом всё охлаждается.
По температуре - рабочий диапазон.
А на трассе остывает на чуть-чуть (может даже на 1 градус - просто УКАЗАТЕЛЬ врёт).
Термостат исправен - судя по тому, что ты описал.
Катайся.
Начнет греться, долго остывать, или наоборот прогреваться долго, недогреваться - тогда будешь голову ломать.
Удачи.
denissimo
