Отчет о первой самостоятельной замене тормозных колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет о первой самостоятельной замене тормозных колодок вывод темы на печать
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:08
Итак 2 дня назад при торможении с 110 до 30 км/ч пришло прозрение что чтобы остаться в этой жизни надо что-либо поменять, визг металла и колотьба спереди 8(
Были закуплены колодки Финвал, подержал в руках феродо, еще какие то, но выбрал Финвал, почему сказать не смогу Laughing
Взяв помощника и мурзилку в 19-00 направился в гараж.
После разбора были изучены старые колодки, хммм, сожрана только половина, ну да ладно - меняем все равно.
Тут пришел первый косяк, в Мурзилке черным по белому написано отжмите цилиндр и следите чтобы не выплеснулась тормозуха.... цилиндр стоял мертво, пошаманив и перекурив была сооружена приблуда из двух полосок металла и болта между ними, откручивая гайку на болте цилиндр помаленьку отжимался, но туго Sad. Увеличивая толщину прокладок, болтом было все отжато до конца, новые колодки встали, все собрано на место.
Второе колесо цилиндр отошел мягко и с небольшим усилием отвертки, как по маслу, как написано.
Внимание первый вопрос: Что с первым цилиндром ? (правое колесо). Закис ? Умер ? (при торможении на асфальте никуда не ведет, все гуд). Пока решил поездить малость и как притрется все выяснить торможение колес затормозив на песке с юзом. Верный выбор ?
Теперь по мелочи:
Напрягла педаль тормоза, стала глубже схватывать и намного мягче, как ватная :ooo: Притрется ?
Изучая внутренности из под подкрылка заметил бесхозный провод. Как оказалось на проводе через фишку висит пластиковая тарелочка диаметром примерно 2 см, с другой стороны её металлический вывод со следами олова под пайку. В блоке снизу и немного дальше масляного фильтра (если смотреть из под правого подкрылка) видно отверстие под эту фигню и торчит кусочек провода. Как я понимаю это отверстие в датчике давления масла ? И судя по всему он умер (не полезу же я туда паять Confused ).
Вопрос: Какова цена нового датчика ? Держится он на 1 болте шестерке вроде, заменить я думаю плевое дело, только не пойдет ли оттуда масло, дать остыть машине чтобы стекло в поддон ? Надо ли новую прокладку под новый датчик и т.д. Какие подводные камни могут быть ?
И еще вопрос, приехал к дому, сосед пьет пиво и спрашивает: "У тебя что стойка умерла?" Я говорю почему ? При торможении говорит отходит переднее колесо назад сантима на 2... :ooo:
И вот гложут меня сомнения, что есть 2 см, много или мало, ведь она не жестко стоит и наверняка должна как то гулять ?
З.Ы. Самостоятельную замену решил провести по одной причине - хотел посмотреть как это выглядит, в жизни все пригодится, не только AD поднимать 8)
Спасибо что прочитали сей опус.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:37
NO COMMENTS
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:49
Зря взял Финвал - дерьмовые колодки! Когда нагреваются, перестают тормозить вообще! Циллиндр я бы поменял.
Судя по описанию места расположения это датчик уровня масла. Новый стоит 50 рублей.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 04:26
+100
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:36
Цилиндры вообще легко должны отжиматься, похоже он у тебя закис. Ну посмотришь потом по износу колодок. А датчик - это датчик уровня масла. Меняется легко, масло не вытечет. Можно вместо него просто заглушку поставить, все равно толку от этого датчика никакого.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:38
Доброго!
Не хочу показаться грубым, но давайте теперь будем писать отчеты с фотографиями, как мы заправлялись бензином...
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 21:45
+100
Не согласен!!!! Да немного плывут при торможении со 120 в ноль. Так и не тормози так. Сначала до одури тапкой в пол а потом на тормоза и говорим колодки дерьмо. Нормальные и цена нормальная год езжу и тук-тук-тук все ок. Тормозил однажды со 100 в ноль и норма (придурок во втором ряду решил вдруг что ему надо на лево причем не включая поворотник)
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 21:57
Зря так... Видно левак тебе попался... Я сам думал гамно ... Вот свои любимые Пиленга в запасе уже полгода лежат, а менять не хотся...
Когда при +35 со 140 тормозил почти до остановки нифига они не поплыли, я про финвал, так вот думаю новый комплект взять...
Это так же как НЖК все орут про левак, а я всё время юзаю настоящие...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 23:52
Молодец, Dron_spb!!!
Dron_spb писал(а):
Напрягла педаль тормоза, стала глубже схватывать и намного мягче, как ватная Притрется ?
Да! Километров через 100
Smile Smile Smile
Все равно, ЗАЧоТ!!!
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:12
Автор Р Е С П Е К Т ! Smile Жжем! ! !
mr_vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:51
а я ТИИР ставлю, не знаю на скока они вам нравятся, но я не жалуюсь Rolling Eyes аффтар пиши исчо, зачот нафиг!!! :-D
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
