ВАЗ 21114 2005 дергается на ходу ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21114 2005 дергается на ходу ... вывод темы на печать
А676РК
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 08:45
Машина едет рывками, на скорости пропадает тяга, как будто я убираю ногу с педали газа и она начинает тормозить двигателем, потом опять подхватывает.
Очень неприятная вещь, особенно если идешь на обгон и когда поровнялся с фурой вдруг машина не едет :( .
Борт компьютер показал две ошибки :
1 пропадает опорный плюс на ЭБУ
2 слишком бедная смесь
Напряжение на датчике кислорода скачет от 0, 00 до 0,85 (причем когда оно падает до нуля машина начинает ехать как при торможении двигателем). До нуля оно падало сначало на 1-2 секунды, затем бельше и больше, и последние 40 км я вообще измичился, как только оно упадет, выжимал сцепление, ждал пока оно снова немного вырастет и разгонялся сколько мог до следующего провала (ехал по трассе 40-50 км, больше разогнаться не успевал). На холостых оборотах напряжение на датчике кислорода скачет от 0,08 до 0,65, но до нуля не падает.
Подскажите в чем дело?
А676РК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А676РК
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:49
Неужели никто с подобным не сталкивался?
И специалисты ВАЗа не могут подсказать в чем причина неисправности?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:35
че за ошибка? Посмотри все шлейфы которые идут на ЭБУ.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
А676РК
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:39
1602, плюс на контроллер
0171 - слишком бедная смесь
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:06
1602 - забей.
0171 - возможно насос сдох. Под нагрузкой не хватает бенза, а на ХХ хватает.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:21
нету тута их... Sad
Тюнинг недвижимости
А676РК
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:24
Glan писал(а):
нету тута их...
А как же название ветки форума:
?Десятое? семейство
Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. В Форуме участвуют специалисты ВАЗа.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 20:30
А676РК писал(а):
Glan писал(а):
нету тута их...
?Десятое? семейство
А чё их тут ждать? Езжайте в Тольятти, на завод.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 21:46
обратись на http://forum.chiptuner.ru/
там помогут
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 02:48
Такая фигня была, только на карбюраторе. Как оказалось залил хреновый бензин, пришлось снимать бак и промывать.
Андрей.А. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 07:23
Давление в системе мало, скорей всего бензонасос умирает. Пока тихо едешь, давления в системе хватает. Как газку нажал, уже недостаточно. Я в итоге насос менял. Проверь давление для начала.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А676РК
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 07:39
машина денек в гараже постояла. Проехал сегодня по городу, на трассу выезжал - никаких проблем, разгон ровный , без всяких рывков, провалов. ошибки 0171 и 1602 больше не выскакивают.
Такие плавающие, появляющиеся временами неисправности больше всего нервы и портят, в дальнюю дорогу уже спокойно не поедешь Sad
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:06
У меня вот другая фишка никаких ошибок не высовывалось. просто едешь под сотню. На 4 переключаешься и она тупить начинает. Провальчики маленькие такие короче больше она не разгоняется, но и не глохнит. На пятую переключаешься разгон идет. Я заметил что это зависит от процента открытия дроселя. Т.е. до середины нажатия без тупняка, после середины и до "тапка в пол" тупняк. Достаточно было 15 минут постоять и все как рукой сняло. Что может быть бензонасос? форсунки? ДМРВ? машине год! за это время второй раз такая штука происходит. В обоих разах было на трассе при движении 120-160 км.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:10
Ну это на ДПДЗ смахивает
Тюнинг недвижимости
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 09:43
У меня такие симптомы давала полудохлая катушка, двигло 21124.
Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo-ожидаю
Infernal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:43
Infernal
А у тебя с такой катушкой на холостых мотор колбасило? или ровно работал?
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 07:30
У меня тоже было самоизлечение на время. Думаю насос дурил непостоянно, возможно от перегрева.
У меня как-то бензин слили до нуля, еле до заправки доехал, думаю тогда и подпалил его.
