Проблемы при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы при разгоне вывод темы на печать
int64
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:34
При троганьи при нажатии на газ возникает провал, т.е. начинает дергаться и неохотно ускоряться, потом толчок - и дальше ok. Если подгазовать до этого - то все ok. Менял датчик заслонки и ХХ - не помогло. В чем может быть проблема?
21093i Bosch
int64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:27
Проверить тросик дроссельной заслонки, насколько плавно он ходит. Если есть бортовик, посмотреть по % плавность хода заслонки. Убрать коврики из-под педали газа Smile .
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:13
21093i Bosch
Надо проверить: МЗ,свечи,провода в/в.
На 3-й скорости при разгоне машина дергается?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:49
У меня при троганье идет детонация а потом все в ажуре. Дров просто больше кидаю и вперед.
Серж
ser1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:26
int64
Мерить давление в рампе.
read
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:02
Ехать на диагностику!!!
Смотреть ДМРВ. . .
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser1
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:58
Кстати началось у меня после смены свечей Bosh на немецкие Kraft за 160 руб комплект, че за свечи, может гумно?
Серж
int64
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 22:42
Так вот чего выяснилось на диагностике:
1. Ошибку пишет ДМРВ
На ряду с этим в машинке имеется проблемка, компрессия в 4 цилиндре всего 6 - результат перегрева нового двигателя, еще давно. Причем уже пробег 45 тыщ. и все в целом было в норме.
Мастер сказал, что в этом то и причина, картерные газы выводят из строя ДМРВ - сам пьезоэлемент (такое возможно?), а так как эта штука дорогая, менять нет смысла, надо сначала снимать и делать БЦ.
Рассудите, плз.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 22:50
int64
Всё пральна менять кольца скоре всего Sad
а так на разбор двигла но ето к Roverу :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:09
Модуль зажигания
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:41
Картерные газы выдавливают масло в патрубок гофру, который соединен с ДМРВ. Масло, попадая на ДМРВ убивает его, так как там элемент нагревается очень сильно и покрывается несчищаемым нагаром.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:59
скорее МЗ!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:48
+1 :cool:
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:07
и провода в/в
