Мелкий вопросец по усилителю тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мелкий вопросец по усилителю тормозов вывод темы на печать
Barit
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:16
Забор воздуха из усилителя тормозов производится через клапан находящийся на корпусе усилителя. Клапан вставляется во фланец. Фланец вставлен непосредственно в металлический корпус усилителя.
Под фланец сосет воздух. Полагаю его следует вытянуть, смазать герметиком и поставить на место. Пробовал фланец вытянуть, но он хоть свободно и болтается, но далее очень крепко сидит, а прикладывать большое усилие боюсь, потому что не знаю что там внутри, может чего порву или поломаю.
Дайте совет что делать ? крепче тянуть или пробовать как то иначе герметизировать.
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:21
Всё это дело меняется в сборе, лазить туда не стоит, а тем более вскрывать - внутри очччень сильная пружина. Порвать диафрагму... в принципе с дуру можно что угодно сломать. Если всё таки придёт в голову всё это заклеивать замазывать - флаг в руки и элекричку навстречу, я думаю безопасность превыше всего, с этим не шутят, однажды можно без тормозов остаться.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:22
Лазить туда можно, но с такими познаниями я бы не посоветовал.
Под "фланцем", я понял, ты подразумеваешь пластиковый штуцер для присоединения шланга к впускному коллектору. Дергай его, крутя немного, когда выдернешь, залей весь суперклеем, где он входит в резинку, и вставь обратно.
Но воздух у тебя сосет(шипит после заглушения движка, угадал???) не из-за этого, а потому, что на шпильках, внутри ваакумника, разорвались-одна, или обе резинки - защитные.
Если денег нед, тогда делаешь следущее: забираешь полный ремкомплект - 200р.
Снимаешь(снимать - писетц, замучаешься). Не вздумай отсоединять трубки от ГТЦ, ГТЦ откручивается сам по себе от ваакумника, две гайки на 17.
Разбираешь ваакум, все чистишь от пыли, чистишь стенки снаружи наждачкой, внутри - только бензином. Красишь снаружи две половинки, собираешь, смазав все внутри литолом и заменив воздушный фильтр и втыкаешь на место.
Я свой старый перебрал, покрасил в красный с грунтовкой, разрисовал все и вся под стрит и спарко и... отдал соседу, тот доооовольный, любит все блестящее. Говорит, старый свой вообще отдаст на хромировку(300р.).
Перебирать - дело тонкое, и не факт, что будет работать. Забери новый сразу.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:40
rover писал(а):
Под "фланцем", я понял, ты подразумеваешь пластиковый штуцер для присоединения шланга к впускному коллектору....
Это я не подразумеваю, так в ВАЗ-овской мурзилке названа эта деталевина, имеет она и каталожный номер, а то, что похоже на штуцер, называется кажется "вакуумный клапан". Laughing
Перепишу вопрос заново, видимо непонятно задал.
На рисунке показана деталь под номером 44, называется вакуумный клапан. Между клапаном и корпусом усилителя 45 есть еще одна деталь не обозначеная на схеме, фланец. Т.е. фланец вставлен в корпус (45), и уже в фланец вставлен клапан (44). Между фланцем и корпусом сосет воздух, что плохо. Надо неплотности устранить, т.е. хочу достать фланец, намазать герметиком и воткнуть обратно.
Хочу но не могу, фланец упирается, да так, будто внутри к чему то прикреплен.
Вопрос: что делать ? крепче тянуть или пробовать как то иначе герметизировать.
2108, карб.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:51
Вынимать сию деталь - лишнее. Можешь оттянуть кромку, под ней обезжирить и промазать герметиком. И сразу воткнуть штуцер-клапан. Сохнет пусть все целиком.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:55
Пластмассовый клапан торчит в резиновом уплотнителе. Если есть сомнения, зайди в магазин и попроси отдельно сам клапан и саму резинку. Так в клапане нет ничего военного - его просто тянешь на себя из воздухана ...
Только вот если ты заморочишься вынуть резинку, то лучше заранее запастись новой, т.к. во-первых старую нужно вытягивать аккуратно, чтобы она не упала внутрь корпуса вакуумника, а во-вторых понадобится некоторое усилие, чтобы его оттуда извлечь. Поэтому удобно сразу зацепиться за нее плоскогубцами и грубо тянуть Wink
Новую резинку тоже нужно вставлять хитро - ее ни в коем случае нельзя вкручивать, а также не стоит пользоваться мылом и отвертками. Тупо пальцами нужно ее вдавить туда на место, чтобы на резинке не осталось минимальных царапин.
Понятное дело что герметик там абсолютно ни к чему ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:05
Эта уплотнительная резинка.
На ней сидит клапан-штуцер(обычная плассмаска, какой к черту клапан?). Клапан пластиковый этот вытаскиваешь без проблем, потом, как Дам говорит, тянешь пласкогубцами резинку. Она насажена очень плотно, но снять можно, загибаешь край в центр отверткой. чтобы шлицы освободить и тянешь. Выходит, протрешь все, новую смазываешь суперклеем, ставишь. Клапан смазываешь суперклеем, ставишь сразу так, чтобы он смотрел куда нужно, чтобы шланг надеть удобно.
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:56
rover писал(а):
...ГТЦ откручивается сам по себе от ваакумника, две гайки на 17.
Ну нету в ВАЗе таких гаек. Ребята, ну сколько можно то, а? Что как неучи, блин. Гайки определяются не размером ключа, он может вообще любым быть. И гайка вообще не шестигранная может быть. Говорить надо гайки откручиваются ключом на 17. А гайка, если ключ на 17, обычно на 10, т.е. резьба М10. Когда говорят "гайка на 17 или на 10" то грамотные слесаря подразумевают всегда диаметр резьбы.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 19:15
Народ, у меня снаружи, где то нижняя половина вакумника (круглая вот эта штука (наверно 55)) мокрая, за 2 месяца где то 2 мм тормозухи ушло, в торможении пока траблов не нахожу. Всё пучком или не совсем?
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
