ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
Привет всем. При движении появилось негромкое тиканье слева от панели приборов, причем интенсивность увеличивается при скорости и пропадает за 70 км час, так же чпстота его уменьшается при уменьшении мкорости. На холостом его нет. Что бы это могло быть?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Может это все же тикает немного сзади? У меня как то тикала на старой машине, и причина тому было задевание тросика ручного тормоза об болты заднего колеса (тросик перетерло и он слетел). Тикало точно также, но сзади.
ЗЫ: Надо точно определить место где тикает.
ЗЫЫ: Если не в лом то сними барабан заднего колеса и посмотри, может в этом проблема?
ser1
Да вроде спереди тикает, блин и не провериш никак, только при движении, попробую кого нибудь назад посадить. А если трос спидометра, как лечить?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
У меня и трос ручника тормозит и тросик спидометра. Пипец. Надо лечить.
ser1
Ну а лечить то как, менять? У меня ребятишки знакомые без спидометра и ручника 10 лет ганяют. Говорят нафиг. Я хочу все по человечески.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Посмотри на болты которые крепят колеса. Я полсе покупки машины долго догонял что это может быть, пока колеса на с литья на штамп не сменил и тиканье не участилось (цеплять стали все болты). Вылечил более короткими болтами.
ser1
А ездить то можно? Или это чревато?
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
у меня тикала сигнализация... так и не понял в чём дело просто отключил рупор...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
ser1 писал(а):Да вроде спереди тикает, блин и не провериш никак, только при движении, попробую кого нибудь назад посадить. А если трос спидометра, как лечить?
Так у тебя ж инж. А у инжей нет тросика спидометра, можешь успокоиться, там тикать нечему.
ser1
А что тогда тикает? Вроде я не идиот
Alex_Poltava
Авто: ВАЗ-11183, Мускат
ser1 писал(а): При движении появилось негромкое тиканье слева от панели приборовуменьшении мкорости. На холостом его нет. Что бы это могло быть
Тикать может свободно болтающейся датчки уровня ОхлЖид. Я по-началу реально высадился. Потом перешатал все и нашел "дятла". Надеюсь, поможет.
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
ser1 писал(а):А что тогда тикает? Вроде я не идиот
спидометр. это он так потихоньку накрывается. наверняка и стрелка перестала ровно стоять, когда килдометраж показывает? дергается, верно?
у меня сейчас так же, причем этой зимой в минус 30 тикала так громко, что как на бомбе едешь
ser1
Ну спидометр вроде как влитой, говорят он электронный на инжекторах, но тикает где-то в его районе, и на сколько его хватит, я тут в дальняк намылился?
Kpoxa Polly
ser1 писал(а):Ну спидометр вроде как влитой, говорят он электронный на инжекторах, но тикает где-то в его районе, и на сколько его хватит, я тут в дальняк намылился?
у меня тикает с морозов. т.е. уже больше полугода. но раз у нас разные конструкции - ХЗ
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
val 22 писал(а):Так у тебя ж инж. А у инжей нет тросика спидометра, можешь успокоиться, там тикать нечему.
Жуть какая.... :ooo: Есть там тросик, лично видел 8-)
ser1
Кстати в гараже врубаю гарант, а там под рулем провода висят и наверное я какой нибудь зацепил, надо посмотреть повнимательней, ну наверное это всетаки безопасно или я не прав?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ser1 писал(а):ну наверное это всетаки безопасно или я не прав?
Если "тикает" тросик, страшного ничего. А вот если "Гарантом" какой-нибудь не защищенный предохранителем силовой провод повредить - может и пожар случиться, у соседа по гаражу так "тройка" сгорела
ser1
Так я нежно им присовываю, стараюсь любя. походу просто что-то сдвинул, надо пошерудить чуток, может пропадет?
Kpoxa Polly
ты аккуратнее Гарантом орудуй, я как-то себе с лягушки оба провода оторвала, и без тормозов каталась. стыдоба.... больше его не ставлю, только в редких случаях
ser1
Подергал проводки, пропало. Тазикам ура!!! :cool:
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ser1 писал(а):Подергал проводки, пропало.
Поздравляю! :cool:
ser1
Спасибо, все это конечно настораживает, видимо что-то обо что-то контачило. Очково. Буду внимиателен впредь.
