Зумер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зумер вывод темы на печать
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:48
Всем привет!
А вопрос такой, как можно отключить зумер, который срабатывает при мигании лампочек панели приборов (открытии двери, не пристегнут и тд), относится ли он к ней непосредственно или подключается к БК. А то задолбал его нудящий звук. В принципе вещь то вроде нужная, но раздражает. Может его можно сдалать потише? На других машинах замечал намного мягче звук и тише. Спасибо
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex74999
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:51
поищи в поиске, такая тема уже поднималась
alex74999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*sanches*
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:03
Так искал наверное. Может есть другие у него названия? более литературные. Поделитесь пожалуйста
alex74999
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:57
ищи БСК бортовая система контроля( или блок сигнализаторов бортовой системы контроля)
*sanches*
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:49
Короче нашел и из прочитанного понял что решается вопрос как всегда по российски - резать провода от этого надоедливого динамика.
А вот попутно вопрос - может кто знает можно ли его (от пятнахи) заменить на какой нить другой , менее раздражительный? Слышал что от десятки по лучше. Взаимозаменяемы ли они?
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:05
Присоединяюсь к вопросу. Там только динамик заменить или всю бск? У товарища в 2114 пищит как у десятки.
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:12
Возьмите бск от 10ки
новый, бу пофиг
всскройте
вытащите сам динамик
припаяйтек его в в 15шку и будет ам нормальный мелодичный звон Smile
можно зайти в чип и дип и купить какойнить зумер тама
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:18
А меня этот звук не раздражает. Только у меня он не пищит если зажигание выключено. :cool:
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 14:57
у меня другая проблема, как этот блок с зумером подключить, а то стоит и вообще ни одна лампочка не работает, и динамик тоже. Хотя провода к нему подсоеденины. Подскажите где нужно подключить???
Sergei2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 23:26
Может предохранитель умер?
Погляди схему....
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 16:47
Разобрался, правда прошло больше года, устраняя одну проблему, устранил и эту, а именно заменил замок зажигания, т.к. заводил он движок, когда давишь на ключ:)
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 16:56
А я прикалываюсь над ним, вот думаю, когда все загоряться???
1. Сейчас горит лампочка, габаритную всё никак уже две недели руки не доходят поменять.
2. Постоянно горит лампа тосола, что только не далал и бачок крутил и тосола там больше половины.
3. Горит лампочка бачка омывателя, я его пока убрал, вернее дорабатываю.
4. Недавно загорелась лампочка масла, хотя на щупе пол уровня.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 17:53
Замени датчик уровня тосола, скорей всего накрылся. У нас стоит 88руб. Такая же фигня и у меня с маслом, думаю дело тоже в датчике. Никак не доходят руки заменить его:)
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 23:38
я ка то привык к этому надоедливому писку......но когда сломался, то как не у себя дома был. Вот тут приятель пригнал 2115 "нульцевую" тон у пикалки совсем не такой надоедливый как у меня.
snsmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
