denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Температура стоит на 2 стрелки ниже 90 гр. Началось зимой, весной думал пройдет, но... В пробках не греется. От скорости не зависит - хоть 80 пилишь, хоть 140.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
denissimo писал(а):В пробках не греется.
В смысле - вентилятор справляется??
В панели приборов стоит не измеритель, а УКАЗАТЕЛЬ температуры двигателя. Поэтому - всё относительно.
На всякий случай проверь термостат - может он у тебя на большой круг завис.
А вообще двигатель прогревается как - быстро или вяло??
denissimo
Ну да, доходит до середины между 90 и красной и срабатывает вентилятор. Прогревается вроде бы нормально. А при выезде на прямую остывает.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
denissimo писал(а):Ну да, доходит до середины между 90 и красной и срабатывает вентилятор. Прогревается вроде бы нормально. А при выезде на прямую остывает.
Счас лучше забей а вот к зиме поменять термостат
aedesign
Авто: 21093
Термостат полюбому... заклинело его
Motistuta
aviatorrr писал(а):Счас лучше забей а вот к зиме поменять термостат
забивать не стоит, т.к. рабочая температура дрыгателя 90-98 градусов
ИМХО лучше поменять термостат
aviatorrr
Motistuta писал(а):забивать не стоит, т.к. рабочая температура дрыгателя 90-98 градусов
на жаре даже лучше будет
и рабочяя темпа у карба 85-110
думаю на инжекторе также
как похолодает менять
denissimo писал(а):От скорости не зависит - хоть 80 пилишь, хоть 140.
а вот ето не есть признак термостата
Motistuta
aviatorrr писал(а):и рабочяя темпа у карба 85-110
на 85 включается термостат, а 110 это уже не стоит так допускать
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
denissimo
Спасибо, почитал. Тосол менял 1,5мес. назад. Старый протух, на пол-года не хватило (АВТОВАЗ, мля). Систему промывал из под крана(на СТО). Но свежезалитый тоже припахивает.
Dr_san
рабочая 90-104, так в мануале написано.
Dr_san
на 85 термостат начинает открываться и польностью открыт при температуре выше 90.
При нормально работающем термостате 110 никак не получить. Только если радиатор утеплить
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Dr_san писал(а):При нормально работающем термостате 110 никак не получить. Только если радиатор утеплить
Если вентилятор не работает то запросто
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сегодня ездил на машине сестры. У неё так: при температуре 89 градусов (по БК ШТАТ) стрелка указателя ниже 90 на толщину двух стрелок, а при 99 градусах (вентилятор включается при 105 и остужает до 99) стрелка уже на толщину 4 стрелок выше 90 градусов.
Так что на УКАЗАТЕЛЬ (не измеритель!!!) особо не смотри.
Проверь работу термостата - при прогреве двигателя сначала должен нагреться верхний шланг радиатора, а при приближении к 85-90 градусам - должен быстро нагреться нижний шланг радиатора.
Если нижний холодный - заклинило на малый круг, если оба одинаково нагреваются - на большой.
В твоем случае похоже что всё нормально, т.к. и при 80 и при 140 км/час падает температура на одинаковую величину.
На машине сестры - всё также (на трассе даже 88 градусов бывает) - всё работает как часы.
peanv
Присоединяюсь - забей. От н...я делать перепроверил показания БК"Комфорта" эл.термометром с термопарой (оттестированный, на работе взял) - всё ОК, а на "указателе" такая же фигня.
denissimo
Термостат проверял - ок. Холодная, завел: оба патрубка холодные, до 80 гр. - низ холодный, верх горячий; низ резко стал горячим почти перед карлсоном.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Почти перед карлосоном - это сколько градусов??
Ну так похоже что у тебя всё ок.
denissimo
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Слушай. Я думаю у тебя всё ОК.
В пробках не перегревается. Вентилятор включается - потом всё охлаждается.
По температуре - рабочий диапазон.
А на трассе остывает на чуть-чуть (может даже на 1 градус - просто УКАЗАТЕЛЬ врёт).
Термостат исправен - судя по тому, что ты описал.
Катайся.
Начнет греться, долго остывать, или наоборот прогреваться долго, недогреваться - тогда будешь голову ломать.
Удачи.
denissimo
