Итак 2 дня назад при торможении с 110 до 30 км/ч пришло прозрение что чтобы остаться в этой жизни надо что-либо поменять, визг металла и колотьба спереди 8(
Были закуплены колодки Финвал, подержал в руках феродо, еще какие то, но выбрал Финвал, почему сказать не смогу
Взяв помощника и мурзилку в 19-00 направился в гараж.
После разбора были изучены старые колодки, хммм, сожрана только половина, ну да ладно - меняем все равно.
Тут пришел первый косяк, в Мурзилке черным по белому написано отжмите цилиндр и следите чтобы не выплеснулась тормозуха.... цилиндр стоял мертво, пошаманив и перекурив была сооружена приблуда из двух полосок металла и болта между ними, откручивая гайку на болте цилиндр помаленьку отжимался, но туго
. Увеличивая толщину прокладок, болтом было все отжато до конца, новые колодки встали, все собрано на место.
Второе колесо цилиндр отошел мягко и с небольшим усилием отвертки, как по маслу, как написано.
Внимание первый вопрос: Что с первым цилиндром ? (правое колесо). Закис ? Умер ? (при торможении на асфальте никуда не ведет, все гуд). Пока решил поездить малость и как притрется все выяснить торможение колес затормозив на песке с юзом. Верный выбор ?
Теперь по мелочи:
Напрягла педаль тормоза, стала глубже схватывать и намного мягче, как ватная :ooo: Притрется ?
Изучая внутренности из под подкрылка заметил бесхозный провод. Как оказалось на проводе через фишку висит пластиковая тарелочка диаметром примерно 2 см, с другой стороны её металлический вывод со следами олова под пайку. В блоке снизу и немного дальше масляного фильтра (если смотреть из под правого подкрылка) видно отверстие под эту фигню и торчит кусочек провода. Как я понимаю это отверстие в датчике давления масла ? И судя по всему он умер (не полезу же я туда паять
Вопрос: Какова цена нового датчика ? Держится он на 1 болте шестерке вроде, заменить я думаю плевое дело, только не пойдет ли оттуда масло, дать остыть машине чтобы стекло в поддон ? Надо ли новую прокладку под новый датчик и т.д. Какие подводные камни могут быть ?
И еще вопрос, приехал к дому, сосед пьет пиво и спрашивает: "У тебя что стойка умерла?" Я говорю почему ? При торможении говорит отходит переднее колесо назад сантима на 2... :ooo:
И вот гложут меня сомнения, что есть 2 см, много или мало, ведь она не жестко стоит и наверняка должна как то гулять ?
З.Ы. Самостоятельную замену решил провести по одной причине - хотел посмотреть как это выглядит, в жизни все пригодится, не только AD поднимать 8)
Спасибо что прочитали сей опус.
