tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
У меня на зубиле расстояние до переднего подкрылка(в том месте которое как бы у бампра спереди, и с той стороны где брызговик ставиться) от колеса с правой и левой стороны разное ,это почему так т.е. с одной стороны спокойно проходят 2 пальца,а с другой по меньше.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Это называется КАСТОР- его на развале делают. ТОлько надо заранее предупердить чтоб кастор выставили - обызчно за это доп. сумму берут.
ЗЫ посмоти может ты КРАБ сломал?
tazikzubilkin
Что такое и где он стоит то?
String
Краб, это кронштейн растяжки. Если смотреть на машину спереди, то внизу по обе стороны от радиатора стоят две силуминовые хрени на трёх болтах каждая - два длинных, один короткий. Это и есть крабы. От них к рычагам идут две растяжки, похожи на сабли.
Motistuta
tazikzubilkin писал(а):Serduk писал(а):
КРАБ
Кронштейны спереди держат рейки эти устойчивости или как их там, короче они держат переднюю часть защиты картера тоже, часто ломаются либо они либо площадка под ними. После поребриков или при покупке машины надо обязательно смотреть всё ли там в норме.
tazikzubilkin
я слыхал какие то черепашки отрывает у зубил на ямах ,дак это не крабы?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
На хорошей яме первое что вылетает - это КРАБы... Сделано специально для того, что бы защитить передок кузова, поэтому не рекомендуют ставить т.н. спортивные (стальные) КРАБы - при ударе КРАБ выдержит, а вот кузов поведет...
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
String писал(а):Это и есть крабы. От них к рычагам идут две растяжки, похожи на сабли.
Сабли от ударов деформируются?
Slv
Авто: ВАЗ 21083
Джерар писал(а):Сабли от ударов деформируются?
Да. У меня деформирована правая растяжка (сабля) + немного изогнут внутренний рулевой наконечник. Обнаружилось в сервисе во время смены всей подвески по-кругу. Записался на замену. Быстрей бы уж - без устранения этого на сход-развал смысла нет ехать, а резину на внутренней стороне сожрало уже прилично...
В сервисе сказали, что, скорее всего, деформация вызвана последствиями фронтального или бокового удара (подозреваю - от предыдущего владельца авто ). Косвенно на это указывает меняное правое крыло.
Джерар
Slv писал(а):Джерар писал(а):Сабли от ударов деформируются?
У меня не жрет, а колеса назад ушли... крабы новые...
Slv
Авто: ВАЗ 21083
Джерар писал(а):У меня не жрет
У меня жрет из-за НЕ сделанного сход-развала сразу же после замены всей передней подвески.
Джерар писал(а):а колеса назад ушли...
Если оба сразу - то, скорее всего, уменьшился угол Кастера - ехать регулировать на сх./разв. А вот из-за чего уменьшился - х.з. Опоры SS20, случаем, не ставил?
Собственно, ежели чего не так с "саблями", там всё и "всплывет"...
tazikzubilkin
Скажите ,а правда что если поставить стойки SS20 , то про эти стойки забудешь???
Джерар
