Колёса на ВАЗ 21099.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колёса на ВАЗ 21099. вывод темы на печать
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:05
У меня на зубиле расстояние до переднего подкрылка(в том месте которое как бы у бампра спереди, и с той стороны где брызговик ставиться) от колеса с правой и левой стороны разное ,это почему так т.е. с одной стороны спокойно проходят 2 пальца,а с другой по меньше.
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:55
Это называется КАСТОР- его на развале делают. ТОлько надо заранее предупердить чтоб кастор выставили - обызчно за это доп. сумму берут.
ЗЫ посмоти может ты КРАБ сломал?
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:00
Serduk писал(а):
КРАБ
Что такое и где он стоит то?
String
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:50
Краб, это кронштейн растяжки. Если смотреть на машину спереди, то внизу по обе стороны от радиатора стоят две силуминовые хрени на трёх болтах каждая - два длинных, один короткий. Это и есть крабы. От них к рычагам идут две растяжки, похожи на сабли.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:55
tazikzubilkin писал(а):
Serduk писал(а):
КРАБ
Кронштейны спереди держат рейки эти устойчивости или как их там, короче они держат переднюю часть защиты картера тоже, часто ломаются либо они либо площадка под ними. После поребриков или при покупке машины надо обязательно смотреть всё ли там в норме.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 22:55
я слыхал какие то черепашки отрывает у зубил на ямах ,дак это не крабы?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:06
На хорошей яме первое что вылетает - это КРАБы... Сделано специально для того, что бы защитить передок кузова, поэтому не рекомендуют ставить т.н. спортивные (стальные) КРАБы - при ударе КРАБ выдержит, а вот кузов поведет...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:13
Сабли от ударов деформируются?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slv
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:58
Да. У меня деформирована правая растяжка (сабля) + немного изогнут внутренний рулевой наконечник. Обнаружилось в сервисе во время смены всей подвески по-кругу. Записался на замену. Быстрей бы уж - без устранения этого на сход-развал смысла нет ехать, а резину на внутренней стороне сожрало уже прилично...
В сервисе сказали, что, скорее всего, деформация вызвана последствиями фронтального или бокового удара (подозреваю - от предыдущего владельца авто ). Косвенно на это указывает меняное правое крыло.
Slv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:21
У меня не жрет, а колеса назад ушли... крабы новые...
Slv
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:48
Джерар писал(а):
У меня не жрет
У меня жрет из-за НЕ сделанного сход-развала сразу же после замены всей передней подвески.
Если оба сразу - то, скорее всего, уменьшился угол Кастера - ехать регулировать на сх./разв. А вот из-за чего уменьшился - х.з. Опоры SS20, случаем, не ставил? Wink
Собственно, ежели чего не так с "саблями", там всё и "всплывет"...
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:51
Скажите ,а правда что если поставить стойки SS20 , то про эти стойки забудешь???
Джерар
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 13:39
Wink Именно их и ставил! Smile Smile Сход-развал в норме... Кастор не смотрел... Smile
