Как ЭБУ определяет пропуски воспламенения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как ЭБУ определяет пропуски воспламенения? вывод темы на печать
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:52
Как ЭБУ определяет пропуски воспламенения в цилиндрах? По ДД?
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:01
АГА!
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:15
А как он определяет конкретный цилиндр?
21093i, GM, 97г
HICOM
а не по СО ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:17
х*р знат, шайтан ))))))))))))))))
AND517
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:39
ДПКВ+ДФ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 13:42
А может через МЗ?
ДД не кактит, так как выявляется конкретный цилиндр.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:18
определяет по ДПК
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Custodian
Авто: Вазик 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:30
Определяет по двум датчикам ДПКВ и ДД
Один показывает какой должен сработать целиндр, другой сработал или нет. 8-)
Любишь кататься, люби и носить!!!
Custodian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:31
а потом он отрубает подачу топлива в этот горшок и ты едешь на 3 горшках :cool:
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:34
В Вашей подписи указан GM. Если Вы его имеете в виду, то он не умеет этого.
Те, что умеют, определяют пропуски по изменению угловой скорости вращения коленвала. Если начинаются рывки, срабатывает алгоритм обнаружения пропусков воспламенения. На системах Е-3 устанавливается датчик неровной дороги. Его функция - избавить ЭБУ от ложной диагностики пропусков при движении по неровной дороге.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 15:09
да GM этого точно не умеет, у самого вв один загнулся и ошибки не было Very Happy
Custodian
Авто: Вазик 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 16:07
или на двух, так как обычно работают в паре 3-2 4-1, а мозги отрубают пару при этом настойчиво крича что пипец настал, потом в сервисе тебе делают полную диагностику говорят что это не инжектор и отправляют на ремонт двигла!!!! Smile Smile :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 16:30
Сомнительно что-то чтобы ДД определял в каком цилиндре пропуск зажигания. ИМХО он не настолько чувствительный.
service
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 16:38
нет отключает именно один горшок. просто топливо туда не подается, типа чтоб кат не убить Smile вот такой умный ЭБУ :-D
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 16:53
щас раскажу как это ЭБУ определяет, я уже можно сказать спец Smile
ДД дествительно не при делах.
насчёт угловой скорости КВ полностью согласен с Абырвалг, так определяется пропуск, а в каком цилиндре зависит от мозга, если есть ДФ, то в конкретно взятом, если нет, то сразу в паре.
что касается отключения форсунки это помоему только с евро2 начали делать, т/е Январь 7.2 и Бош 7.9.7.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 16:55
дык на россия-83 горшки не отключаются
что на ГМ что на Январике 4
Отключение сделато только для того чтобы сбереч кат
