snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Насколько я знаю, существует три производителя приборных комбинаций с ЖКИ и внутренней подсветкой шкал и стрелок на десятое семейство и самару-2: VDO, "Автоприбор" и "Счётмаш". Кто знает, взаимозаменяемы ли "показометры" у этих панелей (между панелями разных производителей) - т.е. шаговые моторы (тахо и спидометр) и электродинамические указатели (топливо и температура)?
Следующий вопрос: у "пятнадцатой" комбинации (двухокошечной с часами и термометром) нижний предел измерения температуры - минус 40 градусов, а верхний какой?
И последнее - кто знает, какие-нибудь "фичи" панелей кроме "демо" (вкл зажигания с нажатой кнопкой приборки) ? Заранее всем сенкс.
Killer Speed
Счетмаш и VDO между собой взаимозаменяемые показометры, а вот с Автоприбором (та, на которой одно однострочное окошко и показометры температуры и бензина горизонтально сделаны) нет.
У VDO фича есть - может показывать коды неисправностей. Надо только соединить с к-линией и перепрошить.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
snow02rus писал(а):
И последнее - кто знает, какие-нибудь "фичи" панелей кроме "демо" (вкл зажигания с нажатой кнопкой приборки) ? Заранее всем сенкс. :)
VDO и Счетмаш показывают напряжение при длительном нажатии на кнопку. Про Автоприбор не знаю - не имел.
И ещё у Счетмаша суточный пробег сохраняется при отключении аккумулятора, а VDO - сбрасывается на 0.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Собираюсь поменять родную VDO приборку на модную с белыми шкалами и стальными кольцами то же VDO. Видел есть такая же точно, но с двумя ЖК окошками, у меня одно. Они взаимозаменяемы или нет. И еще интересно для чего второе окошко (которое слева)? С двумя окошками посимпотичнее.
а у меня счетчик пробега показывает все что угодно? это лечится или только замена всей панели приборов?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
А как вы относитесь к такой?
Killer Speed
LD_2112 писал(а):И ещё у Счетмаша суточный пробег сохраняется при отключении аккумулятора, а VDO - сбрасывается на 0.
У меня VDO с одним окном двухстрочным, при отключении аккумулятора суточный пробег
не сбрасывается. На "Автоприборе" точно сбрасывается но 0.
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Роман Торопов писал(а):А как вы относитесь к такой?
Офигеть.
дайте две.
и ссылку.
LD_ex2112
Kuz'mich писал(а):LD_2112 писал(а):И ещё у Счетмаша суточный пробег сохраняется при отключении аккумулятора, а VDO - сбрасывается на 0.
Интересно! У меня такая же, но обнуляется, зараза. Причём зимой один раз обнулилась, когда я посадил аккумулятор, пытаясь завести машину в самый мороз.
А на прошлой машине был Счетмаш и показания сохранялись.
Роман Торопов ©
MISHGAN62
Авто: 21124
да, определенно,симпатичная приборка, сам когда в Южном порту увидел,прибалдел
однако и стоит 8тыщщщ 8-)
Killer Speed
LD_2112, я тоже думал что обнуляется. А когда музыку ставил, провода тянул, машинка часа четыре с отключенным аккумом стояла. Потом включил питание - показания сохранились.
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
У меня тоже обнуляется...
GReS
Kuz'mich писал(а):Счетмаш и VDO между собой взаимозаменяемые показометры, а вот с Автоприбором (та, на которой одно однострочное окошко и показометры температуры и бензина горизонтально сделаны) нет.
А можно по-подробней о кодах неисправностей? как сделать или где почитать?
Владислав писал(а): И еще интересно для чего второе окошко (которое слева)?
показывает температуру забортного воздуха !
Killer Speed
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
mixan4
Авто: ВАЗ 21124 V19 1.6l
В демо режиме на индикаторе появляется множество чисел и комбинаций, что они означают? Пробег, одометр и вольтметр это понятно, а остальные? Прибока Счетмаш.
plohish
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8v Сочи
Как увидел - тутже загорелся, но манагер сказал - сыровата еще, возвратов до фига, горят часто..
Killer Speed
mixan4 писал(а):В демо режиме на индикаторе появляется множество чисел и комбинаций, что они означают? Пробег, одометр и вольтметр это понятно, а остальные? Прибока Счетмаш.
Если не ошибаюсь, то еще версию приборки показывает.
snow02rus
LD_2112 писал(а):VDO и Счетмаш показывают напряжение при длительном нажатии на кнопку.
VDO двухокошечная - напряжение не кажет...
Интересно, если вместо датчика забортной температуры подключить ДТОЖ (тот что для ЭСУД) - температуру верно будет показывать?
С ТМ-106 (датчик для термометра на панели) - завышает градусов на 5..8.
Кстати, верхний предел забортной Т для VDO - 70 градусов!
