Черно - белая свеча. Замучился. |
Автор | Сообщение | ||||||
denissimo![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Есть: есть свеча по корпусу внутри черная махра (густая), а центральный электрод - белый. Убил на диагностику кучу денег - толку ноль. ВСЕ сервисмены говорят - бедная смесь, белый электрод. У мя, наоборот, жрет бенз. Есть катализатор, ДК. Один раз на диагностике показали график ДК - постоянные неровные прыжки вверх - вниз, а говорять должно быть все ровно. Но типа можно ездить. |
HICOM![]() На форуме 12 лет
твм На форуме 11 лет
denissimo
Бедная смесь не значит маленький расход, на бедной смеси дольше топчешь педаль. Но это одна свеча такая или все
а у тебя прокладка коллектора не сечет ли (выпускного).
ну и пусть обогатят. |
Дмитрий34rus На форуме 12 лет
Авто: Калина Хетч люкс
Такая же проблема! Ничего не удалось исправить! Пробовал разные свечи - результат тот же, сеичас бриски стоят. Судя по маршрутнику напряжение на ДК тоже скачет. Может правда дело в катализаторе? Засрался он и не дает нормально работать ДК. У меня пробег уже под 40000 форсунки не чистил! Как машина едит? Что с динамикой? Как ведет себя на холостых? Бензин какой? Просто у меня на холостых не ровно работает. Лью 92. ЗЫ: Машинки то у нас похожи, может это январь 7.2 тупит? Какая прошивка (у меня 36)? _________________ 21099==>2114==>11194 |
Прошил недавно 36 была 35. Бенз 95. Форсунки тоже не чистил. На холостых обороты скачут. Бывает, заведешь ~500 потрясет немного 900., но с перебоями. Динамика не очень, тупит, подергивается. В прошивке ДК отключали - разницы не заметил. Вернули. _________________ 2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО. Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Трасса 6,5-7,5 л/100 при 100-120 км/ч. Город 9,3. Было по трассе 5,2л (90 км/ч) до 6,1 л полная машина (100-110 км/ч). Средний город/трасса 6,7 л (было) 7,8-8,1 (стало) - трасса ~70% пробега. _________________ 2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО. Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина |
Hoar На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
ну вы даете... а чего напряжению то на ДК не скакать? это же датчик обратной связи! в т.ч. по изменению напр. на нем ЭСУД и принимает решение что делать. _________________ www.boinc.ru |
Custodian![]() На форуме 11 лет
Авто: Вазик 2115
Я машинку кручу 3500-4500 у меня по городу 7.4-7.6 :cool: а откуда у вас такой расход? 8-) _________________ Любишь кататься, люби и носить!!! |
Вот вот, тоже самое и у меня, с оборотами тоже туго! ДК на отключал. Но чую что все дело либо в свечах, либо в форсунках! Вот на моря сьезжу, а по приезду отправлюсь на чистку форсунок! Или вообще прошить прошивку нормальную!!! _________________ 21099==>2114==>11194 |
Serduk Модератор ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: Ford Focus 3
Мдяяя... обычно при богатой смеси центральный электрод всёравно остаётся белым - только махра по перимеру. главное чтобы мостиков ен было. тут смесь богатая правильно написали 100%. Почему? ВОпервых это инж смесь распыляется похуже чем на карбе. Но это не столь важно. Кстати проверь катализатор он может быть забит если богатая смесь быстро накрывается. Теперь. Проверь _ДМРВ -МЗ (пропуски свечей) -мостики на свечах надесь отсутствуют чтобы искра не пробегала - давление в рампе/форсунки протестируй/почитсть (если пробег большой) Может ещё что забыл поправьте... ЗЫ на засыпку ссылка на свечи - как выглядят и что означает ![]() http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_1_3.html _________________ Если руки золотые, то неважно, откуда они растут! |
А почему инж смесь распыляется похуже чем на карбе? Вроде-бы наоборот. Глюк: в то воскресенье решил поменять свечи (на старые, отмоченые в калгоне), выкрутил только 3 штуки (ключ сломался :-( )) все черные. В четверг приехал опять на диагностику, показал свечи и попросил поменять 4-ю. Так вот она ЧИСТАЯ, выкрутили первую и та тоже чистая. В коробочке лежать 3 черных и одна белая свечи. Ошибок нет. В прошивке отключили ДК. ДМРВ стал показывать на 2 кило меньше. Расход упал (трасса) с 6,7 л/100 до 6,2 л/100. |
Бармалей_GMN На форуме 12 лет
Вот сам себе думаю, что это очень похоже на подсос неучтённого возуха во впускной коллектор. Говорят, что надо подтягивать гайки крепления коллекторов к двигателю, бо разбалтывается. Отпишитесь у кого, что в этом направлении делается. _________________ Зубила 1300 МПСЗv4.32R |
Часовой пояс: GMT + 4 |
